wie kan 850 voor me uitlezen friesland
Gestart door eeltsje, 23-05-2013 16:30:48
eeltsje
is er iemand in friesland die mijn auto even kan uitlezen
ik kom wel naar je toe rijden (groningen drenthe mag ook als t niet te ver is)
Zou je a.u.b. niet elk topic met een (zinloze) poll willen beginnen?
Als je een nieuw topic begint dan graag deze knop gebruiken: in plaats van deze:
Douwe
FrankvdAa
'03 Honda CB600F (Hornet)
jgvdv
schaaf en mellema kan dat vast wel   :eusa_hand:
Citaat van: jgvdv op 23-05-2013 20:09:14
Nee die kosten geld en wat wil ts niet
NinaPaul
Mensen met een "dure" diagnose scanner zullen het ook niet snel gratis doen.
Voorbeeld:
Obd2 scanner € 2.200,-
Eventuele software update maandelijks € 70,-
Dan nog de werkuren, volledige scan van auto kan zo 15min duren.
En als je dat "tussendoor" doet 4 keer op een dag, ben je wel een uur kwijt.
Je kan natuurlijk een huis tuin en keuken scanner kopen voor bv enkel jouw merk/model.
China dingetje van rond de 50 euro.
-Gottfried Leibniz
ruspek
Wat wil je weten?
Heb je een storingslampje dat brand, of bepaalde symptomen?
Of is t alleen voor de leuk.... ???
Ik heb wel zon goedkoop vag-kabeltje om storingscodes te lezen en sommige te resetten.
Werkt bij mijn oude dieseltje, geen idee of t ook bij obd2 helemaal compatibel is.
Groet Ruben
__________________________________________________________
V70 classic 140 pk benzine, mj 2000
Jean-Paul
Ik heb een OBD2 scanner/resetter die je kan gebruiken, moet je wel even naar Groningen (stad) rijden.
Citaat van: Jean-Paul op 26-05-2013 12:52:13
Welke heb je?
OBD 2 bij Volvo is geen OBD 2 maar OBD 1,5.
Oftewel de meeste standaard apparaatjes werken niet, een VAGkabel met Vol-FCR of Brick-Diag wel.
The Demon.
Jean-Paul
Citaat van: The Demon op 26-05-2013 18:27:19
Welke heb je?
The Demon.
De MaxiScan MS509, ooit gekocht bij: http://www.obd-partner.nl/MS509,-Autel,-maxidiag,-OBD-diagnosecomputer?keyword=509&category_id=0
Werkt op beide v70's 1997 & 1998 die ik heb en heb gehad.
Op mijn 850 uit 1996 werkt deze niet, maar ik ben er niet zeker van of dat aan het apparaat ligt of aan de 850...
ruurdp
Ik heb hem laten uitlezen bij de combigarage in Groningen, Westerbroek: http://www.combigarage.nl/.
Deze garage doet vrijwel alleen volvo. Op zaterdagochtend doet hij doorgaans kleine klusjes, soort van inloopspreekuur.
Als je hem even belt kan hij je vast vertellen of hij er iets voor moet hebben en hoeveel.
