Temperatuurmeter werkt soms wel, soms niet
Gestart door Maxtor, 26-05-2013 15:55:43
Maxtor
Beste allemaal,
Bij onze Volvo 850 2,5 20V uit 93 werkt de koelwater temperatuurmeter soms wel en soms niet. Als de meter niet werkt staat deze op nul, geen verschil met contact uit. Tijdens het rijden kan deze ineens wel, beginnen met werken, hij wijst dan gewoon direct de normale temperatuur aan (op 15:00) en kan dan lukraak weer weg vallen. Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn, recentelijk is de radiator vervangen, daarna werkte alles weer prima voor een tijdje. Wat stuurt deze koeltemperatuurmeter aan? De ventilator van de radiator springt gewoon keurig aan wanneer dit nodig is, ook als de wijzer niks aangeeft.
Massa punten van de ECU?
Of een rotte stekkerverbinding vanaf de KVS temp. sensor.
Als de meter op nul staat, gaat de koelfan dan op volle toeren draaien?
Als Ja, stekker van de sensor (zit op de dynamo) controleren.
The Demon.
