Koppeling iets wat zwaar
Gestart door Volvo850Luxury, 30-05-2013 01:25:55
Volvo850Luxury
Hallo, ik heb dus een koppeling die iets wat zwaar gaat.
Hij koppelt voor de rest perfect zonder trillingen pakt goed op, slipt ook niet etc.
vooral het laatste stukje is een beetje zwaar.
Heb niet het gevoel dat de koppeling kapot is omdat mijn vorige Volvo duidelijk een slechtere koppeling had ( trillingen en die koppeling was juist weer veel te slap )
Ik dacht dus aan de koppelingscilinder die denk ik achter het pedaal zit?
Zo ja als dit het is is het makkelijk te vervangen?
Volvo 850
1995
2.5 20V
Volvo850Luxury
Niemand die dit ook heeft?
Het is trouwens niet zo dat de koppeling super zwaar gaat, maar het laatste stukje gaat net even wat zwaarder dan de rest van de koppeling.
Verder funcioneert die perfect.
NinaPaul
Het laatste stukje MOET zwaarder gaan, dat is de werking van de diafragmaveer, zodat je minder kracht nodig hebt om het pedaal ingedrukt te houden.
-Gottfried Leibniz
Volvo850Luxury
Citaat van: NinaPaul op 30-05-2013 20:22:25
Oh bedankt dan hoort het inderdaad zo.
Ben de koppeling van me oude volvo 850 gewend en die was zo lek als een zeef leek het wel.
Je kon hem met je pink naar beneden drukken heel raar gevoel.
djkain
Citaat van: Volvo850Luxury op 30-05-2013 22:33:50
ik heb net hetzelfde,
mijn koppeling is precies een pakje gesmolten boter waar je op duwt..
soms pakt hij hoog op, soms laag,
maar alles aan de koppeling is nieuw en er lekt / kraakrt niets...
dus zal wel in orde zijn he. :-)
MVeldhuis
Natuurlijk moet het hydraulisch systeem lekdicht etc zijn... maar een zwaar gaande koppeling kan heel goed komen door een oude drukgroep, ondanks dat ie niet slipt op de platen.
Een nieuwe NA koppeling gaat boterzacht.
Gr :D
