kantelen/trillen motor
Gestart door pitboel, 31-05-2013 18:48:53
pitboel
ik vind dat mijn tdi motor nogal kantelt/trilt tijdens het rijden. Ik heb de steun aan het schutboord en die onder de distributie reeds laten vervangen zonder enig resultaat.
Als ik bij stilstand naar de 2500/3000 toeren ga dan begint het stuur ook te trillen. Verder hoor ik bij bepaalde bochten en of achteruitrijden af en toe een kraak.
Ik verdenk dus echt de motorsteunen (banden en schokdempers zijn reeds eerder vervangen)
Auto heeft 4 ton gelopen.
Bij de (volvo) garage zeggen ze dat er niets aan kunnen vinden. Mijn vraag is als het 1 van de motorsteunen is bij welke moet ik dan beginnen met vervangen. En zou het eigenlijk niet gewoon te zien moeten zijn als er een steun niet goed is.
Graag advies? Liefst met benaming/nummers steunen.
fpede
Aan het schutbord zitten 2 steunen. Diegene die echt tegen het schutbord zit, en die ronde die aan de motor zelf zit. Deze week zijn deze 2  bij mijn tdi vervangen, en mijn stuur dat ervoor bij stationair vooral trilde, trilt nu ook niet meer. Zijn deze alletwee bij jou vervangen? Kan net het verschil maken! ;)
pitboel
Citaat van: fpede op 31-05-2013 19:45:50
Diegene die echt tegen het schutbord zit is vervangen
die ronde die aan de motor zelf zit > bedoel je daarmee die bolvormige motorsteun?
met kantelen/trillen bedoel ik behoorlijk kantelen/trillen > rijgenot is ver onder nul...
fpede
Ik bedoel deze:
http://www.estateservices.nl/motor/motorrubbers/motorsteunrubber-850-v70-b-los-rubber.html
De oude eruit en deze erin, wanneer deze gescheurd is, durft de motor nogal veel kantelen
pitboel
Citaat van: fpede op 31-05-2013 19:57:31
Ik bedoel deze:
http://www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=product_info&products_id=3418
Deze heb ik compleet laten vervangen > dit lijkt me een onderdeel zoals door jou aangegeven
pitboel
#5
ik dacht meer aan deze:
http://www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=product_info&products_id=4324&zenid=lv92i7fngb42benql8vltoqqq1
maar er zijn nog meer steunen > kom er niet uit, welke is nu de meest aannemelijke, of meerdere?
fpede
Citaat van: pitboel op 31-05-2013 20:15:48
Ik bedoel deze:
Nope, die zit aan de andere kant onderaan!
pitboel
Citaat van: fpede op 31-05-2013 22:08:35
Ik bedoel deze:
o.k, niet helemaal duidelijk, die voor aan het schutboord, die zeg maar helemaal bovenin bij het raam bestuurder, is compleet vervangen.
Het gaat er mij om of slechte motorsteunen makkelijk te herkennen zijn of dat je dit pas weet als je ze los haalt > de dealer zegt namelijk ik zie niets geks aan je motorsteunen; terwijl ik de motor toch behoorlijk voel schudden/kantelen.
Als je een handbak hebt, kan je de wagen in een versnelling zetten en hem iets voor of achteruit duwen.
Zo zie je al snel aan het kantelen van de motor, als je de plaatst van de rubbers weet, welke te veel meegeeft.
fpede
ok, even wat didactisch materiaal ter verduidelijking:
de gele ovaal is de schutbordsteun
de rode vierhoek is het motorrubber
dus deze 2 zijn al vervangen?
pitboel
Citaat van: fpede op 02-06-2013 13:00:49
http://users.telenet.be/francispede/motorsteunen.jpg
de rode vierhoek is het motorrubber = vervangen
de gele ovaal is de schutbordsteun = is vermoed ik niet vervangen, zal straks eens even kijken
fpede
ahzo,
van wat ik dan zo snel kan zien in vida zijn er nog 3 rubbers die nog een oorzaak kunnen zijn:
nr. 27
http://www.estateservices.nl/motorsteunrubber-850-v70-tdi-rechts-distr-zijde.html
nr. 4
http://www.estateservices.nl/motorsteunrubber-850-v70-tdi-achterste.html
nr. 9
http://www.estateservices.nl/motorsteunrubber-850-v70-tdi-voorste-is-org.html
en hier kun je zien waar ze zitten
voor grotere versie: rechter muisklik en openen in nieuw venster!  ;)
pitboel
Citaat van: fpede op 02-06-2013 15:23:33
ahzo,
nr. 27
nr. 4
nr. 9
http://users.telenet.be/francispede/2007/motorophaning.png
bedankt! verhelderend.
De eerste op de lijst heb ik ook al laten vervangen; de andere 2 niet.
Nog een vraagje. Ziet de baksteun hier ook bij?
