AT: schrapend geluid
Gestart door patberk5, 08-06-2013 09:14:59
patberk5
Sinds gisteren begon de AT van onze T5 te horten stoten.
In de stand R schoot de auto pas achteruit bij veel gas.
In alle standen vooruit gaat het schoksgewijs.
Tevens klinkt er een soort van schrapend geluid zodra er gereden wordt en duidelijk uit de bak komt.
VersnellingsbakOlie is vers en voldoende
Na het af- en aankoppelen van de accu verbeterde het enigszins, maar zeker niet zoals het hoort.
Iemand een idee wat het kan zijn en hoe op te lossen?
Dat klink niet goed. Heb ik ook gehad.
Schraapt de automaat in 1 specifieke versnelling? Bij mij deed ie dat in de 1. Zo gauw de automaat naar de 2 schakelde was het weg.
Als ik de pook in de L of 3 zette dan schraapte de automaat niet in de 1 (achteraf logisch omdat er dan andere tandwielen gebruikt worden).
Bij mij bleek een lager stuk te zijn en moest de automaat gereviseerd worden.
Bij mij ging de auto zelf heel langzaam vooruit met de pook in de R ;)
patberk5
Dus reviseren of een ruilbak?
Citaat van: patberk5 op 09-06-2013 10:03:03
Dat is afhankelijk van wat je ervoor over hebt. Een gebruikte bak kan gewoon goed zijn, revisie of gereviseerde ruilbak is natuurlijk een compleet andere kostenplaatje. Let wel dat je een bak van een turbo monteert. Eentje van een non-turbo kan in principe ook, maar heeft een andere eindoverbrenging.
Succes!
Ik zou je adviseren langs een automaatspecialist te rijden en laten kijken wat zij ervan vinden.
patberk5
Weet er iemand een geschikt specialist in de buurt van Rotterdam?
