V70 2.5D start niet meer
Gestart door dlonink, 13-06-2013 11:07:21
dlonink
Vanmorgen een SMSje gehad van vriendin dat de auto helemaal niet meer startte.
Dit heeft ie af en toe, en dan na een paar keer van contact, weer op contact, dan start ie wel. De startmotor loopt gewoon vlot. Verder ook geen rare zaken. Voorgloeien e.d. doet ie volgens mij ook wel. Sinds een half jaartje geeft ie af en toe die problemen. 1x in de paar weken doet ie dan es moeilijk. :)
Ik las hier dat relais 103 voor deze problemen kan zorgen? Kan ik die zo bij de dealer halen, en omwisselen? En doorlussen van 't relais zag ik ook. Maar er zal niet voor niets een relais inzitten denk ik dan.
Relais 103 zit niet op een diesel, volgens mij.
Draait de startmotor wel rond op de momenten dat-ie niet wil starten?
Misschien eens foutcodes uitlezen ?
Antenne ring kan defect raken
dlonink
Zit dat relais er niet op... Jammer... :)
Startmotor loopt vlot rond. Het lijkt er echt op dat ie geen brandstof oid krijgt.
En de antennering? Dat heeft met de sleutel en de startonderbreker te maken??
Yep.
foutcodes ? maakt soms diagnose wat makkelijker
MEN-O
Geen idee of die antennering-foutcode met mijn elm-kloon + Torque uit te lezen is, if so kan ik je foutcodes wel uitlezen als je wilt, ik woon ook in Enschede.
Edit : geen idee wat voor auto het betreft btw, moet wel OBDII hebben dan natuurlijk.
Bas850
Brandstof filter al eens vervangen of ontwatert
dlonink
Ondertussen een hele tijd verder. Problemen lijken opgelost. Ben benieuwd hoe lang 't goed blijft gaan ;)
Als 't weer terug komt, gaat ie aan de computer.
Hiker
Maar is ie zo ineens weer gaan lopen of is er een diagnose gesteld vervolgd door een reparatie?
dlonink
De hele zomer geen problemen gehad, of, nou ja, bijna geen problemen. Vd week vriendin aan de telefoon: "Ik sta bij school en de auto doet 't niet meer"
Aanslaan, en gelijk weer afslaan.
Keer of wat weer proberen. toen ging ie weer...
Hmm...
Donderdag mee naar dokter Tosun. Gelijk APK, motorstoringkje even uit laten lezen die er al 2 maand in zit. Cruise-control ook maar eens laten repareren....
