De Pearlen Regentesse en de Cream Yellow
Gestart door 855T5+, 14-06-2013 23:18:42
855T5+
Citaat van: maruska op 28-04-2015 14:48:37
jij hebt een dochter.. vrouwen zijn altijd kouwelijk (?). warme ass is dus plusplunten..
Eerst maar eens de verwarming in de bestuurdersstoel aan de praat krijgen (die heeft 't bij mij nog nooit gedaan in de T-5r set), die van de passagierskant doet't wel...
Volvo: Mutatis Mutandis
Citaat van: 855T5+ op 28-04-2015 14:52:20
Als je het dan toch "los" hebt, waarom niet beter een nieuwe mat ?  :)
maruska
omdat die niet meer verkrijgbaar zijn ? ;D
en anders de mat van rechts naar links verhuizen.. gaat je vrouw maar achterin op de verwarming zitten ^^
T-5R
Citaat van: maruska op 28-04-2015 16:07:20
Deze komt "gewoon" bij de dealer vandaan ;)
Bij de dealer voordeliger
855T5+
Eerst maar n's eronder kijken naar de draadjes en of er wel een werkende thermostaat in zit voordat ik (2 tot 4) stoelen (en banken) ga slopen, jongens: ik heb al eens een bestuurdersstoel uit elkaar gehaald, doe ik liever niet weer, veel te veel gehannes, dan maar geen verwarming... :eusa_whistle:
Citaat van: 855T5+ op 28-04-2015 18:15:59
.............dan maar geen verwarming... :eusa_whistle:
Dat zeg jij als perfectionist  :P, met een uurtje heb je de stoel weer in elkaar en een warme k*nt  ;D
maruska
Citaat van: big ben op 28-04-2015 16:23:08
http://i41.photobucket.com/albums/e271/bigbigbenn/97f5a8dc-59d3-4740-be80-41762f29f785_zpsaaf3f8c2.jpg
recentelijk ? heb pas geleden gevraagd (lees week of 4 geleden), en toen EOL/niet meer leverbaar
T-5R
Dat was oktober 2014,
LQDI heeft het voor mij besteld  :)
855T5+
#503
OK, laat ik dan ook maar mijn eigen thread verder vervuilen met heatervraagjes  ;D
@big ben: de foto van dat matje hoort volgens Google bij vele interieurcodes, waaronder 38xx (o.a. T-5R) en 37xx (halfleder Dakar enzo), etc. (complete lijst: 39xx, 38xx, 37xx, 36xx, 34xx, 31xx), dus voor "dubbelgleuf" padding van de zitting.
Begrijp ik goed dat dit het specifieke matje voor alleen de bestuurdersstoel is? Een eendelig matje dat deels in de zitting, deels in de rugleuning gefrot moet worden?
Bij de eerdere reparatie van de kabel in de passagiersstoel bleek dat de matjes daar anders zijn, want gesplitst in twee delen (zitting en rugleuning) met een stekerverbinding ertussen.
Principieel zou die laatste combinatie dan ook kunnen passen op de bestuurdersplek, daarvan heb ik de bestelnumemrs nog niet op kunnen snorren, jullie wel?
Verder heb ik nog een nieuw one-piece matje liggen met onderdeelnummer 9174641 erop, maar dat blijkt dus voor andere interieurcodes te zijn, t.w. 32xx, 33xx en 35xx, dus voor de eenvoudigere stoelen met enkelgleufs padding in de zitting. Zou die ook passen in de dubbele gleuf padding van de zitting behorend bij de andere interieurcodes?
Note: als ik de bestuurderstoel loshaal, dan kan ik gelijk een wat nieuwere padding erin frotte.
Maar alleen als het matje dus defect blijkt te zijn en niet de bedrading of thermostaat.
het zijn toch altijd 2 matjes ? 1 voor zitting en een losse voor de rugleuning. Ik weet niet beter namelijk
855T5+
Citaat van: Sbv op 28-04-2015 21:13:59
Mmm, dat zou best kunnen.
Maar wat is dat matje dan op de foto van big ben hierboven?
Dat lijkt toch te lang voor alleen de zitting?
Het matje dat ik heb liggen is alleen al 60cm lang...ook wat lang voor de zitting,
of moet dat helemaal in de knieholtes gewrapt worden, zodat de aansluitkabel onderaan komt?
Dan is het wel logisch dat er steeds twee delen zijn.
Ik wist dit niet, want ik heb nog nooit zitting van een stoel opengehad waar die matjes in zitten,
er bleken er geen te zitten in mijn Dakar set namelijk,
ondanks de stoelverwarmingsschakelaars...
(...Duikt nu VIDA in...)
855T5+
#506
Nu toch maar even in detail VIDA gecheckt:
In mijn originele handmatig bedienbare T-5 Dakar set (code 3771) en die van de huidige electrisch bedienbare T-5R set (3871) zit een zittingpadding met dubbele gleuf met bestelnummer 9190162 of 9177331. Daarbij horen zo te zien, zonder dat onderscheid gemaakt wordt tussen de bestuursstoel en passagiersstoel, matjes voor de zitting met bestelnummer 9174641 of nieuwer nummer 30675273 en de rugleuning met bestelnummer 6806479 (dat nummer is ook te zien toen ik de passagiersstoel openmaakte om de kabel erin te repararen, zie m´n webblog). Geen van die nummers lijkt nog leverbaar te zijn bij de dealer, wel nog hier en daar voorraad bij anderen. Overigens zullen alle nummers wel vervangen zijn door nieuwere, die ik dan weer niet (allemaal) ken.
Als ik zulke matjes wil moet ik dus heel snel kopen, want hetzelfde gebeurde enkele jaren terug met de nivomats voor het verlaagde onderstel en die zijn nu nergens meer te krijgen.
Het matje met het bestelnummer 9174640 hoort bij enkelgleufszittingpaddingen zoals van bijv. interieur 3571 (halfvelours/halfkunstleder).
Wat ik niet kan controleren of dat matje even lang is als die ander: @big ben; wat is de totale lengte van jouw matje?
Edit: nieuwer bestelnummer is kennelijk nog steeds 9190162 voor de dubbelgleufspadding, met dank aan big ben (zie link hieronder).
Ik wil alleen maar behulpzaam zijn  ;D
Dit is inderdaad alleen voor de "padding"
Edit : ik heb het niet op gemeten , je hebt de hele lengte nodig ;)
..matjes van een V70 dan of hebben die hetzelfde onderdeelnr?
855T5+
#509
Citaat van: big ben op 28-04-2015 21:50:49
Gadverpielekes, ik had die repairposting van jouw gemist, geweldige info!
Zo zie ik nu dat de kabel bij jou aan de achterkant(?) uitkomt en niet bij de knieholte, wist ik veel...
in VIDA staat de kabel in de knieholte afgebeeld:
alleen kan ik nergens een tekening vinden waar het dubbelegleuf matje opstaat, alleen het matje voor 35xx
Edit: volgens offline bericht van de goeroes (waaronder big ben zelf ;D) hoort de aansluitkabel aan de voorkant.
