De Pearlen Regentesse en de Cream Yellow
Gestart door 855T5+, 14-06-2013 23:18:42
Citaat van: 855T5+ op 11-05-2015 12:48:11
Citaat van: maruska op 11-05-2015 12:24:21
de laatste stand voor zitschuim : nope. matjes idem.
Mooi kak natuurlijk!!
het is langzaam aan echt oud spul aan het worden die 850's al deken we misschien van niet maar de nieuwste zijn 18 jaar oud
maruska
klopt helemaal sander... ook basis elementen en carosserie delen zijn al vaak niet meer verkrijgbaar.. de 850 zijn oude hokken. helaas ziet volvo dat ook zo ;D
T-5R
855T5+
Over open deuren intrappen gesproken ...  8)
Volvo: Mutatis Mutandis
855T5+
#588
Heeft iemand nog een T-5 (dubbele groef dus) passagiersstoel met werkend verwarmingsmatje liggen met minder dan 100Mm ervaring?  8)
(ja, moderator, ik zal het ook plaatsen in de juiste forumcategorie...)
855T5+
#589
Altijd leuk te zien door welke fasen auto's gaan:
- nieuw
- jahresauto/kop eraf
- ex-lease
- tweedehands
- ingereden  ;D
- youngtimer
- oud hok
- sloper
- schroothoop
- opknapper
- investeringsobject
- concoursstaatauto
- klassieker
- antiek
(Sommige fasen kunnen in een andere volgorde en vaker voorkomen)
maruska
Citaat van: 855T5+ op 11-05-2015 13:47:34
bestuurder kan dus ook, want dezelfde zitting.
T-5R
855T5+
#591
Citaat van: maruska op 11-05-2015 15:26:43
Ja uiteraard, maar die wil ik bewust niet, want veel grotere kans op doorgezeten en defect dan de passagiersstoel, bij zekere leeftijden/Mm ervan...vandaar!
maruska
T-5R
PimR
Ik kan het schuim van de zitting en de verwarmingsmat die ik vorig jaar nog heb vervangen van m'n eigen stoel (zie: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,69954.msg1515325.html#msg1515325
Gewoon nog bestellen bij de dealer! (11-05-15 gecontroleerd )
Mochten er mensen zijn die dit niet lukt gaaf maar even een seintje ( of bel zelf even met Nico van Laar magazijn meester Volvo serva Amersfoort)
855T5+
Citaat van: remeeus op 12-05-2015 02:13:12
Zoals je al aangaf gisteren idd. Op de foto's kan ik de bestelnummers ervan niet lezen, kun je de nummers die je voor de check op 11 mei hebt gebruikt hier nog posten? Bedankt!
PimR
Ik zal vanavond even in de papieren duiken
855T5+
In deze posting foto´s van de witte veerpootbrug achter (WVPBA) toegevoegd.
855T5+
Citaat van: remeeus op 12-05-2015 11:37:46
Never mind, ik geloof dat ik ze al gevonden heb, krijg morgen verificatie.
855T5+
#598
OK, geen aanbieding gekregen hebbende op mijn advertentie gevraagd voor een passagierstoel met verwarminsgmatje, heb ik zojuist bij Volvo Leidschendam het verwarmingsmatje 30675273 (voor interieurcodes o.a. 37xx en 38xx, dus voor dubbele gleuf) en de bijbehorende dubbele gleuf padding met bestelnummer 9190162 besteld, voor resp. 66,50 en 134 euro excl. BTW (prijzen zonder korting).
"Heerlijk" "rete" duur, maar wel leverbaar dus!
(Het matje was in 2010 nog 55 euro excl. en de goedkopere zgn. hardere serviceversie van die padding
met bestelnummer 9177331 is helaas niet meer leverbaar (was in 2010 nog 105 euro excl.))
Edit: de bestelnummers heb ik o.a. hier gevonden, met dank aan big ben!
Edit2: 6 uur na bestellen al in mijn bezit, zie hier.
855T5+
#599
Hier heb ik nog wat geschreven over de juiste RVS mesh Goodridge remslangetjes bij montage van 302mm remschijven.
Er staat dit (voor degenen die dit ook willen doen en slangetejs willen bestellen).
Omdat ze eerst fout waren, zitten ze er bij mij dus nog steeds niet onder, ook al heb ik de juiste slangetjes inmiddels in huis.
Hierbij de foto's die ik gebruikt heb in mn communicatie met Biesheuvel over de verkeekerde achterslangetjes. D.w.z.: het bewijs van wat er daadwerkelijk onder de auto (855 1995) achter zit en wat er foutief in de geleverde set zat. Ze hebben daarna gewoon omgeruild voor de juiste slangetjes bij mij daarna, alleen de achterslangetjes dan, voorslangetjes voor 302mm remmen waren goed in de set. Biesheuvel levert dus meer dan op hun website staat, maar wel eerst per email vragen: compleet setje komt op ca. 87,50 euro excl verzenden.
Met enige goede wil, als je het al weet(!), kun je op dit plaatje zien wat de aansluitingen zouden moeten zijn...
Het bewijs hoe het er achter bij mijn 855 uitziet, twee vrouwtjes dus...
Het goede setje voor 302mm remmen (XVV-18810-B4), maar fout voor de achterslangetjes voor een 854/5,
kan goed zijn voor x70classic (weet ik niet zeker, volgens V70GeRwin is voor x70 hetzelfde als bij 85x, wellicht met uitzondering voor AWD).
Zie de teksten en gekleurde cirkels in de foto, je kunt deze plaatjes gebruiken voor communicatie met Biesheuvel bijv.
