De Volvo's, de Bug en de Mattie(s) van volvobug
Gestart door volvobug, 03-07-2013 19:20:23
850Tim
Citaat van: volvobug op 11-02-2014 00:14:21
445.xxx km
De afgelopen dagen steeds vaker knipperende lampjes op de ECC na start en een matig reagerende ECC. Foutcode verwijst naar de interieursensor. Deze heb ik een aantal jaren geleden al eens gewisseld voor een gebruikte. De oude maar eerst voorbereid op herplaatsing door deze eens goed schoon te maken. Bij deze verslag, hetgeen overigens alleen van toepassing is op de sensor in een x70.
Na verwijdering van de sensor en de rubberen beschermkap voorzijde dien je eerst de achterste helft van het het huis los te krijgen. Een plat mesje aan de onderzijde onder de klip, met een kleine schroevendraaier de lipjes een voor een los, en telkens als er een kier ontstaat even een houten prikker erin om te voorkomen dat het lipje terugschiet. Moeilijk zo op de foto te krijgen, hopelijk snap je de bedoeling. Hier het resultaat als het achterste deel rondom los is:
http://iloapp.familieleenen.nl/data/_gallery/public/3/139207189061156200_resized.jpg
Achterste kunststof helft naar achteren wegtrekken. De vier aansluitpennen zijn van links naar rechts: temperatuursensor, 12V+ fanmotor, temperatuursensor, 12V- fanmotor. Door 12V aan te sluiten kun je testen of de fan draait en of hij dan ook snel genoeg op gang komt en niet abrupt stopt na spanningsloos maken:
http://iloapp.familieleenen.nl/data/_gallery/public/3/139207188905380500_resized.jpg
Door de print voorzichtig aan de aansluitpennen naar achteren te trekken kun je bij de fan komen. Je trekt dan tevens via de 2 draden aan de sensor aan de voorzijde, die zal hierdoor verbuigen en naar buiten komen. Rustig aan dus! Je ziet de 2 draden naar de sensor op deze foto onder de fan. Ze zijn iel maar kunnen wel wat hebben.
http://iloapp.familieleenen.nl/data/_gallery/public/3/139207188935080300_resized.jpg
Trek het geheel ver genoeg naar buiten, zodat je door kantelen de fan naar boven kunt wegnemen. Deze heeft een losse montage en blijft op zijn plek door magnetisme.
http://iloapp.familieleenen.nl/data/_gallery/public/3/139207189035282000_resized.jpg
Doordat de fan nu los is, kun je deze op je gemak helemaal schoonmaken, zowel aan voorzijde als achterzijde. Je ziet op het witte papiertje de aanslag die op de permanente magneet aan de achterzijde zat en rond het asje.
http://iloapp.familieleenen.nl/data/_gallery/public/3/139207188979392100_resized.jpg
Het asje is denk ik een "droge montage", ik heb eigenwijs een ieniemienie druppeltje trompetventielolie aangebracht. Dit is zeer dunne, bijna waterige olie. We zullen zien hoe die zich houdt. Montage spreekt voor zich, fan terugplaatsen terwijl je het printje net genoeg kantelt. Dan printje terugschuiven op zijn oorspronkelijke plek, even opletten dat je de sensordraden mooi recht het huis in drukt. Achterkantje er weer opklikken en dan ziet het er weer uit als een interieursensor.
http://iloapp.familieleenen.nl/data/_gallery/public/3/139207189003849300_resized.jpg
Nu alleen nog aan de voorkant de sensor voorzichtig terugbuigen, liefst met je pink (indien dun genoeg) of iets anders, als het maar geen metalen of scherp voorwerp is.
http://iloapp.familieleenen.nl/data/_gallery/public/3/139207188863071100_resized.jpg
Daarna rubberen beschermkap terugplaatsen (niet op de foto) en monteren in de auto.
Eerste controle na start van de auto: alles OK. Met een zaklamp in het roostertje geschenen en zag dat het fannetje meteen begon te draaien. De komende tijd zal leren of het zo afdoende is geweest voor weer vele km's ECC comfort.
-edit: typo's
Super verslag! Maar waar kan ik de sensor vinden?
Simply the best.......
Citaat van: 850Tim op 13-12-2015 20:41:33
In het rijtje schakelaars rechts van je stuur, het meest rechtse roostertje. Daar zit hij achter. Verwijderen moet achterlangs, dus radio en ecc unit verwijderen. Dan kun je er het beste bij.
-edit: toevoeging link naar beschrijving http://www.forcee.nl/V70/V70-ECC_MCC%20verwijderen,%20monteren%20en%20vervangen.pdf
850Tim
Citaat van: volvobug op 13-12-2015 22:55:39
Thanx,  ik ga op zoek :eusa_clap:
widebody
En vandaag alweer de 535.000 km voorbij gekomen op de teller. Wat rijdt die 10V toch nog steeds f*cking heerlijk  8)
Lunadust
Hoi Ruud.
Heb je naast het rijden ook nog tijd voor de Bug?
Ben erg benieuwd hoe het daar mee staat, dat vind ik echt een gaaf project.
Techneut, geen dichter.
850blues
Hahaha, van de forumgenoten moet je het hebben.
Zit je met een big-smile te vertellen hoe fijn de 10v rijdt, wordt je gelijk gevraagd naar een project dat wat minder snel meters maakt....
En weg was de schuimkraag op dat lekkere biertje...
* of is er tussendoor stiekem toch flink gesleuteld aan de Bug? *
Citaat van: 850blues op 18-02-2016 07:09:34
Haha, ik heb de meeste mensen in mijn omgeving al afgericht dat ze maar 1 keer per jaar mogen vragen hoe het met het Bug project is. Om te voorkomen dat ik er te vaak aan herinnerd word dat het allemaal wel erg lang duurt  ::)
Citaat van: Lunadust op 17-02-2016 20:49:06
Hoi Ruud.
Nee helaas, te weinig tijd. Nu is het momenteel ook een bewuste keuze om de weinige tijd extra te besteden aan training voor (mijn eerste) marathon in april. Vreet toch ook een hoop tijd, en als je net terug ben van 20-30 km trainen heb je de rest van de dag ook niet veel puf  ;D
Komt wel weer, het is idd wel een gaaf project maar tevens ook een luxeproject met daardoor de minste prioriteit  ;)
Lunadust
Zou je dan een paar plaatjes willen reposten? ;) :eusa_pray:
Ik vind zo mooi om naar te kijken.
Alleen de laatste update dateert van zo lang geleden dat je lang aan het bladeren bent.
En dat van prioriteiten stellen ken ik maar al te goed.
Er staan bij mij ook al een poos een paar projecten (buiten) te wachten.
Citaat van: volvobug op 16-12-2013 21:06:57
Weinig nieuws hier, behalve een klein mijlpaaltje. Vandaag de 438.000 km voorbij zien komen op de teller, hetgeen betekent dat ik deze V70 zelf al 400.000 km gereden heb  :eusa_dance:
Komende week klein feestje in het blog van volvobug, dan zit de half miljoen eigen kilometers met deze auto erop!  8)
Ik ga de ballonnen vast opblazen
StefanCJ
Zelf alle kilometers gereden?  :eusa_clap:
Citaat van: elianmars op 04-03-2016 21:52:38
Yep, gekocht met 38K op de teller en komende week verwacht ik de 538.000 voorbij zien te komen  :D
RoelNL
wajoooo jaloers hoor ik heb er denk net 90dkm opzitten bij de mijne. And still going strong  :eusa_dance:
