De Volvo's, de Bug en de Mattie(s) van volvobug
Gestart door volvobug, 03-07-2013 19:20:23
0 leden en 33 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: gjsmit op 11-08-2018 00:12:50
Dus toch de knoop door gehakt ? Vorige week nog over gehad. Over gekke dingen en zo  ;D
Goeie aankoop man !
Heel veel plezier ermee  :eusa_clap:
Gr ger-jan
Liever eventueel spijt van de dingen die je wel hebt gedaan dan spijt van de dingen die je niet hebt gedaan, maar vooralsnog van spijt geen sprake!
Eerst even paar weken rijden en dan als het bevalt gas erin, mijn nieuwe "daily ride".
T5-4life
Dat is a different cookie. Gefeliciteerd!
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Gefeliciteerd!
Daar ga je vast veel plezier van hebben. Daily is de manier om ze te gebruiken.
850blues
* gaat hier voortaan ook Action-olie in.... ::) *
Mooie wagen Ruud, veel plezier er mee en op naar de 600dkm!!
glenfiddich1983
Prachtige wagen, gefeliciteerd met de aankoop!
hilko73
Veel plezier van de Saffron R, Ruud! Het is een plaat van een wagen!
Allen dank voor de leuke positieve reacties. De eerste 300 km zitten erop, automaat doet het goed en blok loopt heerlijk. En wat een feest als je even plankgas geeft  ;D
Alhoewel de auto goed onderhouden is groeit het lijstje van "to do's" wel. Belangrijkste is eerst nieuwe apk halen waarvoor de uitlaat wat reparatie behoeft, d.w.z. provisorisch gasdicht maken. Kan ik daarna eens op mijn gemak kijken of er iemand eens wat rvs bochten en pijpen onder kan lassen. En z.s.m. een lpg installatie er in.
Zojuist de eerste bestellingen gedaan, schokbrekers voor, veerzittingen, een versnellingsbaksteun en een lambdasonde zijn onderweg. Deze week bij de dealer ook een temperatuursensor en het bovenste motorsteunrubber halen. Verder nog op het lijstje: remolie verversen, remklauw lv gangbaar maken, gasdempers achterklep vervangen, nieuwe hoezen nivomats (of nieuwe nivomats wellicht), hoesje stuurkogel, centreerpennetje remschijf lv, nieuwe stuuruitslagbegrensers.
En ik heb de airco nog niet aan de praat. Koppeling schakelt wel in als ik rechtstreeks 12V schakel, maar niet als ik met ingeschakelde airco de druksensor bij het schutbord doorverbindt. Je hoort de motor wel toerental aanpassen dus het systeem ziet het wel dat de sensor inschakelt, maar de magneetkoppeling niet. Probleem in de bekabeling of in het ECC paneel?
Afijn, ik hoefde me al niet vervelen  ;D
Martin-R
Welkom bij de Saffronnie Community ;) Gave auto!
diederickvolvo
Vanochtend mogen aanschouwen ( en genieten van de leuke roffel tussen de file's door :P )
Valt leuker op tussen de saaie grijze golfjes en zwarte leaseblikje =D
Wat gaan we nu beleven? Ruud met iets anders dan een 10V? :o ;D
Veel plezier ermee! :)
Citaat van: Martin-R op 13-08-2018 09:26:20
Dank u dank u. Zal later even voorstellen in de whatsappgroep, moet nu werken   :eusa_whistle: (waarom zit ik dan op het forum te typen) om de aankoop te financieren  ;D
Citaat van: diederickvolvo op 13-08-2018 09:29:31
Dat dacht ik ook, het is al saai genoeg op de weg.
Citaat van: The Volvoboy op 13-08-2018 09:54:35
Dank je Koen. Tja, nadat jij je 10V overboord hebt gekieperd durf ik het ook wel aan.  :P Nee gekheid, de midlife crisis heeft volop toegeslagen  :eusa_shifty:
Citaat van: volvobug op 13-08-2018 10:02:10
Met een turbo kun je ook probleemloos kilometers vreten hoor, als ze een goede stage 0 gehad hebben. ;D
Gefeliciteerd, het schip met goud is binnen zie ik  ;D
Veel plezier er mee  :eusa_clap:
