Dashboard verlichting brandt wel / niet
Gestart door Miro1904, 03-07-2013 21:38:01
Miro1904
Ik ontdekte vanmiddag in de parkeergarage dat de dashboardverlichting niet brandde. De schakelaar van de verlichting stond in de stand 'dimlicht'. In de stand 'stadslicht' brandt de dashboardverlichting wél.
Wat kan de oorzaak zijn? Een relais defect? Heb kort geleden de schakelaar van de alarmverlichting/ knipperlichten vervangen, kan dat er mee te maken hebben.
Volvo V70 1997.
Heeft iemand tips?
In een V70 is de dimmer omhoog/omlaag Mehn, klein detail :eusa_whistle:
En ja die staat omhoog, want op stadslicht brandt de dashboardverlichting wel las ik net op 't andere forum ;D
Kapotte lichtschakelaar?
Miro1904
..en op het andere forum heb ik net gepost, dat de schakelaar kapot is en ik dus op zoek ben naar een nieuwe/gebruikte. Zul je altijd zien net voor het weekend, moet van het weekend ook 's avonds weg. Lastig zonder verlichting  :eusa_whistle:
Kouwe Arie
Bij mijn 850 blijft de dashboardverlichting branden ongeacht in welke stand
de lichtschakelaar staat, deze is daarom vervangen maar dit heeft het probleem niet opgelost ook het
stelschroefje staat in de goede stand waar kan het euvel nog meer zitten?
Dashboardverlichting die brandt in stand 0, dat wil ik ook :D :)
Kouwe Arie
Ik wil er juist vanaf  ;) brandende dashboardverlichting overdag daar heb ik weinig aan
en de lampjes in de schakelaars kun je dan nog sneller gaan vervangen.
