Motormanagement lampje brandt V70 TDi 1998
Gestart door V70ELDEN, 09-07-2013 21:22:14
V70ELDEN
Sinds deze ochtend brandt het ''Motormanagement lampje'', dieselfilter afgetapt... Wynns diesel treatment bij de diesel gedaan.
Maar niks helpt, motor houdt soms iets in, geen extreem gepluim, slecht starten of stationair draaien. Trekt nog steeds goed door!?
Wie kan mij helpen.
evdborn
Gewoon even uit laten lezen, bij jou in de buurt zitten vast wel leden die dat kunnen.
V70 XC AWD, 2.4 T, 2000.
* V70 TDI, 1998
* 850 2.5 10v, 1996.
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
* ( weg foetsie kwijt)
Bas850
Begin eens met uitlezen van eventuele foutmeldingen
V70ELDEN
Het is opgelost, er was een dun wit- slangetje van de turbo/- EGR slag af. :angel:
tomleusink850
sorry voor de late reactie maar waar zit dag dunne witte slangetje bij mij brand het lampje ook  en geeft bij het uitlezen ook aan dat er iets is met de EGR
ruspek
ik heb gewoon de complete EGR afgedopt en lampje eruit gehaald.
nooit meer een lampje die brandt :eusa_dance:
Groet Ruben
__________________________________________________________
V70 classic 140 pk benzine, mj 2000
weyert
ook een v70 tdi '98 en EGR verwijdert maar geen foutmelding, het zelfde gedaan bij de v40 tdi '97, heb ik dan geluk?
v70 tdi 1998
Jean-Paul
Citaat van: weyert op 27-11-2013 06:09:56
In het geval van TS was er slechts een slangetje van de EGR los, en niet de EGR compleet verwijderd.
Overigens kan je bij de classic TDI's zonder problemen de EGR verwijderen, heb ik ook gedaan bij mijn TDI. Bij nieuwere modellen moet ook de computer worden aangepast. Zonder EGR reageert de auto een stuk vlotter en produceert minder zwarte rook.
eelcodehaan
Inmiddels geleerd dat 1998 een overgangsjaar is v.w.b. het motormanagement. De oude reageert niet op afdoppen EGR. De opvolger wel....
Hiker
Bij mij is het de koppelingssensor.
Lampje kan veel oorzaken hebben. Zo lang hij maar niet in noodloop gaat ;D
TDI > geen probleem
2,5D > lampje gaat branden. Moet softwarematig gefixed worden.
Hiker
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 29-11-2013 16:13:10
TDI > geen probleem
Been there, seen it, got the t-shirt.....ERG zit erin, is niet afgedopt, maar software-wise disabled. 1=0  ;)
