Binnenverlichting (850 Estate 1996)
Gestart door CaTra, 12-07-2013 00:27:07
CaTra
De binnenverlichting brandt bij het openen van de portieren niet.
De rode waarschuwingslampen in het portier en de verlichting bij de instap wel.
Waar ligt de oorzaak?
Alvast dank voor de reactie.
Gr.Cas
Lampjes stuk?
Of staat de schakelaar op standje "Niet aan"?
The Demon.
Boeijke
Gaan ze wel branden als je in de auto zit en je de lampjes met de schakelaar aanzet?
dielie850
Ik heb precies het zelfde probleem.
Ben er nog steeds niet achter wat de oorzaak is ???
hertogjan6
ga eens spelen met de schakelaar zou ik zeggen ;)
dielie850
Citaat van: hertogjan6 op 15-07-2013 01:57:13
Bedoel je die van het plafond?
Dat werkt gewoon.
hertogjan6
Citaat van: dielie850 op 16-07-2013 18:17:34
Dat werkt gewoon.
ook als je de deur open/dicht doet ??
dielie850
Citaat van: hertogjan6 op 16-07-2013 18:31:16
Dat werkt gewoon.
Nee niks wel als ik de auto open met de a.b.
dielie850
Deze nog maar eens naar boven halen ;D
De binnen/plafond verlichting werkt nog steeds niet op cv en bij openen deuren bij de 850.
Bij de voeten en in de deuren wel.
Als ik de schakelaar bij de binnenspiegel om zet doen ze het wel (constant)
Is dit op een manier door te verbinden op de instapverlichting?
JohanR
Tik eens voorzichtig tegen de schakelaar die zit BIJ DE ACHTERDEUREN. Schakelaar kan wel eens niet lekker zijn
Volvo V90 T5 savile grey, Fendt Farmer 102 S, Volvo 855 R black stone sold, Volvo S60 T4 vibrant copper sold, Volvo 850 champagne sold, Suzuki GSX 750 F sold, Opel Tigra sold, Ford Escort sold.
hertogjan6
Citaat van: dielie850 op 13-11-2017 20:17:40
heb ik nu ook last van   ::) heeft te maken met dat paneel zit. Iets niet goed paar keer goed op meppen dan dut ie het  ;D maar dat lost het probleem niet tijdelijk op
dielie850
Citaat van: JohanR op 13-11-2017 20:20:42
Welke schakelaar is dat dan?
JohanR
Bij mij was het de schakelaar boven de achterdeuren, daar zit het lampje bij het handvat aan de hemel, en daar de aan uit schakelaar van
Timo
Gaan alle sloten los met de afstandsbediening?
Als alles los gaat behavle de achterklep bijvoorbeeld zal er ook geen licht branden als ik me niet vergis..
Volvo 855 T-5R CY Manueel 320'000KM - Alles origineel
Transverse, 5-cylinder engine, 2,319 cc. Turbocharged for extreme output.
dielie850
Citaat van: JohanR op 14-11-2017 07:16:55
Oke ga ik die eens nakijken ;)
