aandrijfas niet los te krijgen
Gestart door dikke hollander, 20-07-2013 20:05:56
dikke hollander
de ashoes is rondom doormidden
bijgeluiden zijn al goed hoorbaar,dus mijn monteur begint er aan
hoogste tyd om te vervangen, NA HALF UUR MET DE HAMER op
de as te kloppen
niet los te krijgen om de hoes te kunnen vervangen
T5-4life
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
triton
Grote moer los draaien en dan er weer op draaien totdat hij volledig erop zit maar niet vast.
Dan met je reet tegen het spatbord gaan staan en met een grote hamer en een grote klap sla je hem zo uit de naaf.
Let op neem hamer van minstens 2 kilo kracht=macht
Professioneel raddraaier
Citaat van: dikke hollander op 20-07-2013 20:05:56
de as te kloppen
Eigenlijk net te weinig info om inhoudelijk wat zinnigs te kunnen zeggen.
Wil de as niet uit het lager of uit de versnellingsbak ? Bouwjaar auto ?
Citaat van: triton op 20-07-2013 20:23:47
Aan deze methode is nog een voordeel; je weet zeker dat je ook het lager binnen afzienbare tijd mag vervangen.
dikke hollander
uit de bak,om de aandrijfhoes aan de wielzijde te vervangen
en het zou dan niet met de trechter gedaan zijn
v70 tdi 1997
T5-4life
Citaat van: dikke hollander op 20-07-2013 20:35:06
v70 tdi 1997
Citaat van: T5-4life op 20-07-2013 20:08:24
Hier is een tool voor  ;D
Ik dacht dat je de as niet uit de lager kreeg.
S80 D5 2005 325 dkm
rpakuypers
de as te kloppen
Laatst met Douwe ook zitten hannesen op de korte as uit de automaat van mijn 10V. Eruit trekken ging voor geen meter en  toen ik zei dat wellicht een koevoet soelaas zou bieden heeft Douwe er een steenbeitel tussen gezet (tussen de bak en de binnenste homokineet), klap met de hamer en hij floepte er zo af.
Roger
v70 tdi 1997
Linker of rechter kant ?
Laat je de as toch zitten. Alleen de homekineet eraf halen is genoeg dan.
Bandenlichter ertussen, je moet idd even iets hebben om te wrikken.
dikke hollander
de rechter kant
ik denk toch om het met trechter te laten doen....
gaat het dan wel als de homokeneet eraf is?
die kan met de bijgeluiden ondertussen ook beter vervangen
Hendrix
Citaat van: rpakuypers op 20-07-2013 20:43:46
de as te kloppen
Roger
Pas op met een koevoet of steenbeitel, dit is ook door de garage bij mij gedaan met als gevolg een beschadigde versnellingsbak oliekering.... en DIE is pas moelijk te vervangen.
Ik heb een speciale tool er voor laten maken ziet eruit als een islamitische halve maan (hol) ter grootte van de homokineet buitenrand en daar haaks een staaf op gelast, de binnenkant van de maan schuin geslepen.
Halve Maan haak je achter de homokineet aan de versnellingsbak kant en dan een klap op de staaf de goeie richting op en los is ie.
Tooltje mag je lenen als je hem komt halen  ;D ;D
Groetjes uit finland
rpakuypers
Citaat van: Hendrix op 21-07-2013 11:03:25
de as te kloppen
Roger
Je moet het ook subtiel en met beleid doen, dat tikje. Het gaat immers om het beetje weerstand van die borgring, maar subtiliteit is Douwe's middle name ..... ;)
Roger
Links of rechts, voor of achter de auto  :eusa_wall:
Is het de korte of lange as?
Korte is idd lastig vanwege de borgring en weinig ruimte bij de bak.
Bandenlichter past precies.
