Op vakantie: airco stuk :(
Gestart door j3r03n, 21-07-2013 16:08:11
Ben je al wat wijzer geworden?
j3r03n
Heb contact gehad met twee garages en die geven aan dat ik er gewoon mee door kan rijden. Maar het zijn Fransen EN het is lastig als je de taal niet goed beheerst.
Heb contact gehad met reisverzekering. Technische man gaf als suggestie dat wat kapot is laten verwijderen of eventueel een kortere riem als dat kan. Ik heb adressen door gekregen van bedrijven die dat kunnen doen maar lastig aan de telefoon uitleggen en de gemiddelde Fransoos  denkt niet echt mee merk ik.
Dus we zijn geen ruk opgeschoten. Kan ik er zelf makkelijk een kortere riem omgooien? Of is dat bij mij niet mogelijk? Ik kan niet goed zoeken op mijn GSM met brakke Wi-Fi, dus links of tips over hoe en wat zijn erg welkom. Ik wil graag zsm verder reizen, met of zonder airco want we zijn het helemaal zat.
O nog iets leuks, ik was zo vriendelijk om mijn luifel uit te lenen aan iemand met een lekkere tent. Vind ik vanochtend de luifel naast onze tent met een flinke scheur er in. De dader pleiten :( :( :(
glenfiddich1983
#77
Citaat van: j3r03n op 26-07-2013 13:07:52
Tsjongejonge, het zit je ook niet mee hè... nu maar hopen dat "driemaal is scheepsrecht" op gaat en dat je verder een probleemloze vakantie hebt!
En niet-meedenkende Fransozen... vertel mij wat. Reed een keer in Frankrijk met een kapotte bougiekabel, in een Peugeot 405 dus je zou zeggen geen onbekend autotype daar. Zelfs bij de dealer keken ze me aan alsof ze water zagen branden. Terwijl ik toch duidelijk aangaf "cables d'allumage' nodig te hebben!!
Frankrijk, mooi land, jammer dat er Fransen wonen ;D
Al is dat niet helemaal terecht, want bij die dealer stond een vriendelijke Fransman naast me die goed Engels sprak, en die heeft uiteindelijk even met de garage-man gesproken, waarna het ineens wel duidelijk was wat ik nodig had... uiteindelijk verwezen ze me door naar een sloop een stuk verderop, want bougiekabels voor een 405 hadden ze bij de Peugeot Dealert niet op voorraad...
j3r03n
Haha ja ongelooflijk die Fransen, ik sta er elke keer weer versteld van  :o
Enfin, een filmpje van de magneetkoppeling met vrijloop https://www.youtube.com/watch?v=FTVnP9g75EQ&feature=youtube_gdata_player
j3r03n
j3r03n
j3r03n
#81
multiriem moet ik bestellen om de AC te omzeilen? Anyone? Is dit de juiste manier?
Mac850
dbs1
Bij een x70 kun je vanwege de magneetkoppeling constructie zonder probleem met een leeg systeem rijden, maar als het erom gaat dat je bang bent dat de boel vastslaat, lees dan eens hieronder:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,54778.45.html
Er wordt gesproken over art nr 6pk1250 handbak en 6PK1270 voor de automaat voor MY98
En dan is er deze nog:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,55464.0.html
Succes!
V70 2.5 FT LPG MY10 452 18" BOR
V70R  AT4 LPi - Black Stone 019 - 17"Comet - Km stand 10-2010: 178800 -- 346689 verkocht
Peugeot 206 Plus 1.4  - Noir Obsidien
Even het 12 volt stekkertje op de aircopomp loshalen en de koppeling zal niet meer aanslaan.
Citaat van: volvobug op 26-07-2013 17:53:44
Makkelijker is de lagedruksensor losnemen. Die leiding wat (Als je voor de auto staat) linksboven het schutbord ingaat.
Citaat van: thuur op 26-07-2013 19:12:23
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?  :eusa_shifty:  ;D
dbs1
Citaat van: volvobug op 26-07-2013 19:14:05
Gezien het hoogstwaarschijnlijke gerommel aan de compressor van ts door PG bestaat de kans dat er iets vastslaat. Vandaar dat ts denkt aan een kortere riem, omdat de vrijloopnaaf misschien beschadigd is.
w.rusman
Het bokken (en stilvallen) van een lpi installatie werd bij de vaille installatie in mijn v40 veroorzaakt door de solenoid in de tank die de gastoevoer naar de leiding moest openen.
Deze was op de een of andere manier vast gaan zitten.
Onder je motorkap zit er nog een tussen de leiding en de injectoren.
j3r03n
Citaat van: dbs1 op 26-07-2013 17:27:26
Succes!
Volgens mij net andersom, dat haal ik uit de tekst iig. Ik ga zo een 6pk1270 halen dan heb ik die alvast.
