Engine flush
Gestart door dielie850, 23-07-2013 18:58:16
dielie850
Citaat van: razorx op 24-07-2013 00:13:17
Citaat van: Jack v op 23-07-2013 22:21:04
Zou hem 10 min. Laten draaien met zo nu en dan iets verhoogt toertal.
Belasten met die zooi erin vind ik ma niks.
Precies, neem nou gewoon aan wat een vakman zegt. Dat is de manier. Je kan er eindeloos over lullen en wondermiddelen bestaan inderdaad niet, maar een keer of wat flushen op de goede manier doet goed. Valma als middel kan je over discussiëren. Het is een consumenten product. Erg veilig. ;)
Gezien de vraagstelling sla ik de andere aanpak over. Niet beledigend bedoeld. ;)
Dat is ook de reden waarom ik mijn vraag hier zet Yits ;)
Ga het morgen dus zo doen :D
Wat ik altijd doe is een 1000km voor de oliewissel een 125ml ATF erdoor kieperen.
Citaat van: Jack v op 24-07-2013 10:52:26
Nog de beste keuze, zeker vlak voor een wissel. Zo verspil je geen olie.
Jep, hier ook.
Eensch !  En je maakt het blok goed schoon ermee.
1000 km? Ik dacht dat je dat vlak voor een wissel "moest" doen.
Nou, dan mik ik er ook eens een doppie in :D
1000km is goed.
Het blok moet er "even" mee lopen.
Broabander
Met ATF wel idd. Maar met een Forté motorflush zou ik dat niet proberen ;D
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
dielie850
Nou het is gelukt maar het heeft wat voeten in de aarde gehad.
Spul er in gedonderd wil de auto starten niks meer daar niet meer aan te krijgen ???
Alles na gekeken maar kon niks vinden zeker een uur gezocht maar niks.
toen Wibo maar gebeld verhaal uitgelegd en zijn toen bij de brandstofpomp uitgekomen.
En inderdaad een klap er op gegeven en hoppa hij liep weer.
Meteen warm laten lopen en de olie gewisseld en merk nu toch wel dat het blok iets soepeler loopt en minder kwalmt :D
Heb vandaag wel een nieuwe Walbro pomp bij ET besteld ;D
Met de Forte motor-flush ( onderhoud,s cleaner ) doe ik het als volgt kiep het in de motor en ga er een 20/30 minuten rustig mee rijden ( dat kan wel )
dan de motorolie eruit laten lopen en filter eraf en nieuw spul er in/op,ready,nooit geen lekkende keringen gehad of wat.
Zeg het nog maar een keer het is een onderhoud,s middel.
Racingbrick
Er zijn 2 soorten reinigers:
a. op oplosmiddelen gebaseerd, die mogen er maar zeer kort in ( ongev 10-15 minuten ) staat ook op de verpakking, en dan weet je genoeg, waarom? omdat ze de motorolie doodslaan, en de smeerfilm aantasten als het er langer in zit.
b. een reiniger, gebaseerd op ester olie, dat is de beste olie voor smering van componenten, daarom gebruikt men dat in de racerij en denk dan ook aan F1, dat is allemaal ester olie die in de blokken zit.
Beide reinigers kunnen goed werken, maar de eerste geniet niet mijn voorkeur...
Zal eens vragen welk smering,s middel er in de Forte zit,maar er zit een smering,s middel in de flush.
http://www.forte-nwe.com/NL/Forte-Producten/Auto/Motor/Motor-Flush.html
Edit:Het is niet bekend welk smering,s middel er in de flush zit.
