Engine flush
Gestart door dielie850, 23-07-2013 18:58:16
dielie850
Ik heb een flesje Engine flush gekocht van Valma.
Kan ik dat nu al er in gooien stukkie rijden de nacht laten staan en morgen weer een stuk rijden en dan verversen?
Of morgen er in gooien stukkie rijden en dan verversen?
De jongens bij de automaterialen zaak zeiden dat ik het gewoon een nacht erin kan laten zitten maar weet niet of de keerringen o.i.d. dat aan kunnen :eusa_think:
Ik zou de instructies op de verpakking opvolgen.
Wat zijn de voorschriften van Valma ivm een flush ?
Je kan beter de voorschriften volgen van het product. ;)
Edit;zie thuur.
dielie850
Is in het duits en als ik ergens slecht in ben is het duits ;D
Google er eens op dan?
lijkt me dat er wel een ned. instructie voorhanden is.
The Demon.
Valma site is ook offline/in de maak en kan het product niet vinden.
Toch beter de voorschriften volgen met een vertaalmachine dan.
dielie850
Heb zojuist met mn pa gekeken die kan een aardig woordje over de grens :D
Ik moet het dus in een warme motor kieperen 10 tot 15 minuten stationair laten lopen of paar km rijden en dan verversen ;D
Dan ga ik dat morgen maar eens doen kijken wat het resultaat is anders gaan we toch maar es een afspraak voor een retour Maastrich maken ;D
Zou hem 10 min. Laten draaien met zo nu en dan iets verhoogt toertal.
Belasten met die zooi erin vind ik ma niks.
NinaPaul
Stationair toerental is "zwaarder" belasten dan zeer rustig rijden.
Ikzelf (persoonlijke mening) zou gewoon zeer rustig rijden, maar wel al met een WARME motor beginnen (en dat is olie boven de 60graden).
Daarna direct filter en olie vervangen na het langdurig laten uitlekken.
-Gottfried Leibniz
Turbobiker
Citaat van: NinaPaul op 23-07-2013 22:28:22
Nu haal je wat dingen door elkaar. Drukken lopen echt hoger op bij belasting en vloeistoffen worden dan dus echt verder door het systeem geperst.
De Tussenpaus
Hou ook even in het achterhoofd, dat wondermiddelen niet bestaan.
NinaPaul
Het gaat hier om de eigenschappen van het middel icm de olie. Stationair is de smering altijd al magerder. Dus met een goedje dat olieresidu moet weghalen nog minder.
Buiten dat komen de onderdelen minder op temperatuur en zal het moeilijker zijn voor het middel om olieresidu in te kapselen.
Maar eenieder moet het doen naar zijn/haar goeddunken.
-Gottfried Leibniz
dielie850
Oke ik had van Wibo begrepen dat ik hem wel even op zijn staart kan trappen met het spul erin dat het goed door het blok spoelt :eusa_think:
Ik weet dat wondermiddelen niet bestaan maar ik wil het gewoon proberen lukt het niet dan heb ik in ieder geval wel mn olie ververst ;D
Ik denk dat ik de optie van Jack ga doen stationair met af en toe een hoger toerental ;)
We gaan het zien ;D
Citaat van: Jack v op 23-07-2013 22:21:04
Precies, neem nou gewoon aan wat een vakman zegt. Dat is de manier. Je kan er eindeloos over lullen en wondermiddelen bestaan inderdaad niet, maar een keer of wat flushen op de goede manier doet goed. Valma als middel kan je over discussiëren. Het is een consumenten product. Erg veilig. ;)
Gezien de vraagstelling sla ik de andere aanpak over. Niet beledigend bedoeld. ;)
