B-blog Ocean Race sub
Gestart door Bouke, 03-08-2013 22:20:07
MarcoV
Spannend hoor, succes!
MarcoV
V70R^2
Kop zit erop hoorde ik zojuist, ik vertrek er op dit moment heen om de details af te ronden..
Zou er vanavond/vannacht gestart kunnen worden  ???  :D
Citaat van: V70R^2 op 24-03-2015 18:30:23
Lets hope ;D
Ik ben benieuwd. Succes, Adriaan!
Succes! Ondanks alle (borrelpraat)perikelen is dit de kracht van dit forum: de hulp van mede-forummers!  :eusa_clap:
Tom850
Is er al witte rook?😆
mafvanvolvo
Lijkt wel sinterklaasavond,vol verwachting klopt ons hart,succes met het verdere verloop van de restauratie van Boukes Doppie.
Groeten Ted.
Bouke
Net thuis de kop zit er op , nokkenassen zitten en de kleppendeksel zit,de distributie zit maar moet nog gesteld worden , inlaat spruitstuk met etm zit, thermostaathuis met nieuwe temperatuursensor zit. Vooral veel werk ging in het schoonmaken  van de delen die op elkaar moesten, lees vetvrij maken.
Naast Jelmar waren Adriaan en Therrie er ook dat was wel nodig en handig.
Morgenavond verder.
Hoop werk verzet zo te lezen en nu hopen dat hij morgen weer loopt, aan de hulp zal het niet liggen :eusa_clap:
Boeijke
Klinkt goed allemaal Bouke.
Hopelijk morgen een fijn lopende auto weer.
Succes
Super, al die hulp!  :eusa_clap: Hopelijk vandaag afronden en weer rijden met doppie  :eusa_pray:
RoelNL
Nog heel even vol houden en vanavond weer lekker rijden met groen.
Maak je wel een filmpje van de start?
Bouke
Nieuws van het front ;D
Gisteren middag ben ik met Jelmar gestart met de opbouw van de motor. We zijn vooral eerst begonnen met de oppervlaktes die tegen elkaar moeten grondig te ontvetten  en de boutgaten droog te blazen. De boutegaten heb ik daarna nog met een bout waar ik een spiraal in  heb geslepen met een slijptol door de gaten te draaien zodat alles er uit werd geschraapt.
Gelijk het themostaathuis meteen gemonteerd met nieuwe temperatuursensor
Daarna de koppakking er op na gecontroleerd te hebben of het heel is en goed er op kwam
Dan de nieuwe kopbouten schoonmaken en met motorolie insmeren
Vervolgens de bouten er in en volgens het schema vast gezet volgens de aangegeven normen
Dan mogen de stoters met olie er op er in
Ondertussen zijn Adriaan en Theirry er ook bij gekomen voor assistentie
Dan vloeibare pakking er op
Deksel kan er op
Tot hier het verslag van gisteravond ;D
leons850
Lekker bezig geweest heren!  :eusa_clap:
En die snapon momentsleutel van Jelmar.  :eusa_drool:
