vocht?
Gestart door chris850turbo, 11-11-2004 09:01:09
chris850turbo
goedemorgen,
wat mij vanochtend opviel toen ik gister wegreed en eergister ook al.
lag er vocht onder onder de linkerkant van mij volvo 850turob...die amerikaanse
nou vraag ik me af wat is dit is?kan het zijn dat de regen via mijn blok wegloopt..of kan het zijn dat mijn koelvloeistof lekt..wat dan blijkbaar een groter probleem moet zijn(lekker koppakking)
volgens mij is het geen benzine eerder water ofzoiets maar ik weet niet.
kan het geen vocht zijn uit de turbo??
let me know
groeten chris850turbo
Reitse
Condensvocht van je airco?
chris850turbo
jaa maar volgens mij heb ik de airco niet aanstaan?kan het zijn van de verwarming?
kheb de volvo nog niet zo heel lang en wel sinds kort pas de verwarming aan..zou het vocht daarvan kunnen zijn??het is niet zoveel vocht?
groeten
chris850turbo
chris850turbo
jah dat kan wel want ik woon in het bos.dus met allemaal dennenaalden zitten misschien dat luikje vol?
dat zou ik eens kunnen nagaan...gaat het anders via het blok lopen dan?
maar stel dak een lekker koppakking heb hoe uit zich dat?
chris850turbo
chris850turbo
ik ga het zo eens proberen..11 uur ben ik klaar met "werken".
gaak meteen die afvoerluikjes nakijke
waar zitten ze precies dan of is wel makkelijk te vinden...?
groeten chris850tubo
chris850turbo
ludo
kan die slang ook van binnen verstopt zitten of kan dat niet?
ik zal eens gaan zien of die nog goed vast zit haha misschien is die los geschud door het rond racen haha
ik zal het eens gaan nakijken?
zou het nog wat anders kunnen zijn?
daytonawim
ik heb mijn slangen ook vrijgemaakt, door er een stukje van een dunne ( plasic ) trekveer door heen te prikken en vervolgens met lauw/warm water door te spoelen.
( bij een sedan) zitten er bij de hoeken van het achterraam ook slangen voor afvoer van water.
Mocht je toch twijfelen over het soort lekkage, set er dan eens een mooie ( witte ) afwas bak onder, dan kan je makkelijk zien wat het is.
2.0keijzer
De kans dat door een lekke koppakking een plasje onder je auto gevormd wordt is bijkans uitgesloten!
Als je wilt weten of het koelvloeistof is, vinger erin en een likje nemen :P
Is het zoetig, is het coolant.....
Citaat van: 2.0keijzer op 11-11-2004 13:54:30
Dat kun je ook ruiken hoor ;)
Koelvloeistof is zeer giftig. Je wilt niet weten hoeveel huis- en zwerfdieren overlijden door rondslingerend koelvloeistof in de diverse opbergplaatsen..
Bart GLT
Jaaaren geleden hebben ze in het onvolprezen wijnland Oostenrijk een grote partij witte wijn gezoet met koelvloeistof. Ik weet niet of er doden door zijn gevallen, maar er zijn wel wat mensen het ziekenhuis (en later de gevangenis) in gegaan. Scheen erg giftig te zijn... Die wijn heette Antifrisante ofzo... (haha). Oostenrijk is er als wijnland nooit meer bovenop gekomen (maar of we daar zo rouwig om moeten zijn?). Sorry voor het afdwalen. :)
Volvo forever!
Rad
Ik zou ook even checken door bijvoorbeeld een streepje te zetten op je expansievat bij koude motor of je koelvloeistofniveau afneemt...
mathh
Citaat van: Bart GLT op 11-11-2004 14:54:15
klopt, zijn inderdaad mensen aan door gegaan :(
V70R awd 2000                Heico chip, Ferrita DP, K&N, Denso irridium Heico 8x18
