auto slaat niet aan???
Gestart door Gerald850, 01-09-2013 13:58:26
Gerald850
Hallo ik heb een Volvo 850 glt 2.5 1992 de auto heeft een probleem naar +/- 400 km weigert hij aan te slaan als ik de auto stil heb gezet en een uurtje later er weer instap gaat de motor wel rond maar slaat niet aan. of hij slaat aan en gelijk weer af en dan krijg je hem niet meer aan de praat. de volgende dag is het weer starten en lopen.
wie kan mij vertellen waar ik dit probleem moet zoeken.
Bvd Gerald
marc-850
Verzopen. Komt vaker voor.
Gerald850
volgens mij kan dat niet, het is net of er iets warm wordt en als het afkoelt wel weer funtioneerd.
FrankvdAa
Citaat van: marc-850 op 01-09-2013 14:01:18
Da's bij 400m, maar hier gaat het over 400 kilometer ;D
'18 Peugeot 508 SW 1.6 e-THP 165pk Executive Pack
'03 Honda CB600F (Hornet)
'96 Volvo 460 1.8i Luxury-line, Olive Green metallic
'92 Volvo 440 1.7 GLT
Volvo x70 R-register
Relais 103?
The Demon.
Gerald850
ik heb relais 103 los gehaald niks te zien, kan dit relais bij hoge tempratuur problemen geven?
Gerald
De solderingen willen nog weleens brak worden, je kan de zaak even doorverbinden of een ander relais plaatsen om het uit te sluiten.
The Demon.
is het ook na zeg maar 30km of start ie dan wel gelijk.
kan namelijk verschillende oorzaken hebben zoals bobine of sterk vervuilde gasklep temp.sensor.
Met volle of bijna lege tank?
Gerald850
korte afstanden maken niks uit +/- 400km en een halve tank
je hebt obd 1 dus lees de auto eens uit op A2 en A6 en kijk eens of er foutcodes zijn.
Gerald850
helaas de auto liet me staan, ANWB is er bij geweest volgens hem had hij geen vonk, hij dacht bdp sensor omdat de toerenteller ook niet deed met starten.
Gerald850
ik heb net ook de auto uitgelezen hij geeft bij a6 324 & 314 als storingscode aan.
rifwachter
Gerald850
bedankt voor jullie reactie ga morgen verder, en bestellen hoop dat hij gauw weer loopt.
Bvd Gerald
Thijs850
Huidig '93, 850 GLT met 203.502km gekocht huidige stand 312.500
