welk systeem heb ik en wat kan ik instellen?
Gestart door Wouter1973, 02-09-2013 09:48:56
Wouter1973
Ik heb drie stuks afstandsbediening zoals op bijgaande foto. Daarmee kan ik -uiteraard- op afstand de auto ver- of ontgrendelen. zowel bij ver- als ontgrendelen knipperen er geen richtingaanwijzers. Als de auto vergrendeld is en je probeert met de deurklink de deur te openen, gaat het 'alarm' af: de richtingaanwijzers gaan dan knipperen maar er klinkt geen enkel acoustisch signaal.
Nu is mijn vraag: welk systeem heb ik? Guard I? En kan ik instellen dat ik wel een acoustisch signaal krijg, en dat de richtinaanwijzers wel knipperen als de auto ver- of ontgrendeld wordt?
Bij mijn weten Basic alarm, Ik heb hetzelfde in mij 850 zitten en er zit bij mij enkel centrale vergrendeling op.
Voor zover ik weet zijn er geen verdere instel mogelijkheden, laat staan geluiden erbij te zetten
maruska
dit is een guard 0, guard 1 is met grijze ab kastjes, guard 2 is weer anders.
standaard relais 210 (bruin wrs) erin zitten ?
T-5R
snix
Sorry marus... fout :D
Dit is een ab van het lock en unlock systeem een uitbreiding voor de cv om van afstand je auto met een ab te kunnen openen. Meer info: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,64283.msg1379765.html#msg1379765
Dit kan uitgebreid worden met een basic alarm systeem meer info hier: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,64283.msg1379443.html#msg1379443
In basis zou het zomaar eens kunnen dat je alleen een nieuwe afstandsbediening kan programmeren en verder niets. Aan het basic alarm kun je ook al niet heel veel doen. (doet zijn naam eer aan :D )
