Foto's van m'n 850 Turbo.
Gestart door Died850, 06-09-2013 10:36:53
Citaat van: koen.s op 01-11-2013 20:26:55
Citaat van: The Volvoboy op 01-11-2013 20:24:43
Citaat van: koen.s op 01-11-2013 20:23:47
Achter moet je geen logo´s doen, zonder is veel mooier.
Dat vind jij ;D Ik vind dat er letters op de achterkant horen te staan, helemaal als er 850 TURBO staat 8)
Dan zien ze gelijk dat je een snelle auto rijd.
Zonder logo´s kijken ze verbaasd, als ze dik verliezen  ;D
Dus als 't er achter op staat is 't waar?
Overigens is niet alles een wedstrijdje.
Mooi laten staan die logo's.
Citaat van: 850T5 op 02-11-2013 10:09:14
Citaat van: Kapitein Haak op 07-09-2013 13:03:55
Mooi bak!!!! Dito kleur.
Vraagje: Wat voor maat banden heb je op de Perfo`s liggen? Ik heb ze er ook op maar bij jou lijkt de wielkast wat meer opgevuld dan bij de mijne. Of ligt de T lager dan een gewone?
Ik heb er 205/50 16 op, maar het lijkt net of ze niet goed op spanning staan terwijl er toch 2,8 bar in zit.
Zo te zien zitten er Columba's onder, velgen die bij een T-5 standaard geleverd werden (ik heb er nog 5 liggen, ergens), de Perfo's lijken er op, maar zijn wat scherper getekend, kijk hier bijv. maar eens voor het verschil. Columba's passen over standaard 280mm remmen voor, helaas niet over 302mm, vandaar dat ik er zelf andere velgen op heb gelegd. Perfo's passen wel over 302mm.
Ik zie geen Perfo's in de link?
855T5+
Citaat van: Vulk op 02-11-2013 11:57:44
10e van boven, klik op de icoontjes helemaal rechts, begin links, je krijgt dan popup met info
Volvo: Mutatis Mutandis
Tiens, ik moet er straks 3x overgekeken hebben dan ???
Died850
Died850
#50
Vandaag mijn motorkap behandeld met van dat speciale spul om metaaldeeltjes te verwijderen.
Alleen viel het me erg mee hoeveel van die paarse troep ervan afkwam ;)
Died850
#51
Vandaag m'n nieuwe aanwinst voor de 850 opgehaald;
Een mooie veerpootbrug! ben benieuwd of er daadwerkelijk verschil is tijdens het rijden en bochtenwerk.
was alleen even klooien met die stekker aan de rechterkant
zo maar even opgelost hoop dat het niet kapot gaat zo;
Je kunt de stekker ook vastzetten met een tie-wrap aan de veerpootbrug.
Died850
Citaat van: elianmars op 03-01-2014 13:08:42
Nog niet aan gedacht, goed idee!
Wat zijn dat voor plekken op de motorkap? :eusa_think:
Veerpootbrug is leuk en kan erg goed werken, mits goed gemonteerd !  En helaas mag je het nog een keer gaan doen, want je hebt links de steun onder de veerpoot gezet die de ABS computer op zijn plek houd, en op deze manier doet de VPB dus helemaal niets.  De VPB moet rechtstreeks op de carosserie, het ABSsteuntje moet je even aanpassen en komt er dan bovenop en word samen met de VPB door dezelfde moeren vastgezet.
Succes !
Citaat van: The Volvoboy op 03-01-2014 19:24:03
Edit:   :-[ fout gegokt  :eusa_doh: ;D
Silverarrow
Weer wat geleerd. Zo'n veerpootbrug staat bij mij ook nog op de wishlist en ik vroeg me ook af wat ik met die steun op de linker veerpoot aan moest :) . Ik ben benieuwd naar je bevindingen.
Died850
Die witte plekken is spuitplamuur, zat wat oppervlakkige roest door steenslag. Kan helaas nog steeds geen lak vinden (al heel veel zaken afgeweest).
Died850
Citaat van: Dirk342 op 03-01-2014 19:27:33
Succes !
Aha dus de vpb moet er toch onder zitten, vroeg me het al af. Maar ik moet die steun dus aanpassen?
bedankt voor de mededeling!
