(Tikkende) klepstoter vervangen.
Gestart door steen1965, 17-11-2004 13:35:16
steen1965
Hallo Allemaal,
Vrijdag ga ik de distributiesnaar van mijn 93 GLT vervangen en ik wil gelijk een klepstoter vervangen.
De motor tikt heel zachtjes en het zit bovenin dus ik denk (en hoop) dat een van de hydraulische klepstoters lek is. Als je iets gas geeft, en daarna het gas weer loslaat, is de tik heel even weg.
Vraag:
Hoe kom je erachter welke klepstoter lek is,
Hoe krijg ze eruit,
Heb je speciaal gereedschap nodig (naast een momentsleutel),
Wat kost en klepstoter,
Zijn er nog andere dingen die je moet vervangen als je de nokkenas eruit haalt?
Kan het ook met iets anders (zoals met de injector) te maken hebben?
Alvast bedankt voor je reactie!
Luc.
Hallo,
Als je goed had gezocht op het forum had je kunnen vinden dat:
- Alle Volvo 850 klepstoters tikken, het zelfs in het boekje staat, de dealer ze niet snel zal vervangen, het dus normaal is zolang het na max. 10 minuten ophoudt met tikken.
- Regelmatig olie verversen en liefst geen korte stukjes rijden het tikken laat afnemen.
- Een stoter rond de 36 euro kost.
- Je moet afvragen of je ze niet allemaal gaat vervangen.
- Met een schroevedraaier (oor op handvat) goed te lokaliseren is waar een geluid vandaan komt.
- Altijd een pakking moet vernieuwen.
- En tenslotte dat het waarschijnlijk een tikkende injector is, want klepstoters tikken vrij hard ;)
steen1965
Bedankt voor je antwoord! Ik zal de klapstoters niet vervangen. Het tikken blijft hoorbaar ook al heeft de auto een uur gereden maar ik zal eerst de injector vervangen.
Luc.
Jeroentjuh
#3
Citaat van: Steen850 op 17-11-2004 13:35:16
Hallo Allemaal,
Vraag:
Hoe krijg ze eruit,
Luc.
Wat heb je allemaal nog meer nodig als je je nokkenassen eruit haalt? Nieuwe nokkenaskeeringen, nieuwe ringen voor de bougie gaten, Volvo vloeibare pakking...
Injectoren kapot dan? Moet je ff 1 voor 1 de stekker van een injector loshalen, en dan luisteren of het getik weg is, blijft die gewoon vrolijk verder tikken dan ligt ut ook nie aan je injectoren, zijn ook nie goedkoop om te vervangen. Vervang je ze toch, gebruik dan wel ff nieuwe o-ringetjes voor de injectoren...
En als je er maar 1 ofzow vervangt, laat dan de andere ff ultrasoon reinigen, je heb ze er toch uit liggen...
konniekip
injectoren horen te tikken. Het magneetventiel maakt nu eenmaal geluid. niets om je zorgen over te maken.
