Uitbouwen HU 1205 GPS ontvanger S60
Gestart door ZC3rr0r, 08-09-2013 18:12:02
ZC3rr0r
Hallo medeforummers,
Wellicht kan iemand mij hier helpen met het vinden van de GPS ontvanger bij een af fabriek ingebouwde HU1205 in een S60 van 2002, want ik zoek me de ziekte.
Had begrepen dat hij onder het dash zou zitten, boven de klokkenwinkel, maar daar vond ik niks. Zelf dacht ik de kabel te herleiden naar de centerspeaker, maar daar zag ik ook niks (wat is dat een beroerd ding om uit te bouwen zeg, is daar geen methode voor die je dash niet sloopt?).
Nu kreeg ik ook ergens de hint om onder de hoedenplank te kijken, maar heb geen idee waar dan.
Heeft iemand er hier niet toevallig ervaring mee (en/of een foto van waar te kijken)?
Sloop anders tellerlijk de hele auto voor de bekende Jan L.
haasje
Volgens mij is de HU1205 nooit af fabriek geleverd. Gevolg is dat het dus afhankelijk is van de inbouwer waar hij hem verstopt heeft. Als hij niet op de eerder door je genoemde plaatsen zit is de kans aanwezig dat hij bij je dashboardkastje zit. De gps van het rti systeem zit onder de hoedeplank, daar hoef je dus niet te zoeken.
grijzev70tdi
Bij mijn weten ook niet orgineel geleverd, wel via de dealer volgens mij. Wellicht kunj e de volvo-dealer waar hij nieuw is geleverd vragen waar ze hem meestal neer proppen
Probeer eens onder de hoedenplank.
Bij vriend van me met zijn MY06 S60 D5 zat deze daar namelijk
haasje
Citaat van: Sbv op 08-09-2013 18:27:40
Welk navisysteem zat daar in, ik vermoed de RTI systemen met het display in het dashboard. Van die systemen zit bijna alle hardware in de kofferbak.
Citaat van: haasje op 08-09-2013 18:32:32
Yep dat was met dvd RTI navi systeem inderdaad
ZC3rr0r
Correctie mijnerzijds idd, de HU is af-dealer geleverd als optie.
Ik weet nu in elk geval zeker dat ik niet onder de hoedenplank ga kijken :)
blauweroffel
Kijk ook even of er een niet originele  vierkante gps antenne achter je achteruitkijkspiegel op de voorruit is geplakt........
Je kan de kabel niet volgen vanaf de stekker?
(Bij de V40 serie zat de originele antenne naast/achter kmteller verstopt)
BR
Broabander
Wilde gok: in mijn Ibiza zit de GPS antenne ín de antenne, dus op het dak, weet niet of dit bij Volvo ook een mogelijkheid is?
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
ZC3rr0r
Citaat van: blauweroffel op 08-09-2013 19:19:01
BR
Kabel volgen vanaf de stekker wordt lastig, hij loopy vanuit achter de unit recht omhoog tussen de leidingen van de ventilatie.
Heb wel achter de binnenspiegel gekeken, en daar zit jiet iets dat ik kan thuisbrengen als een GPS ontvanger. Wel een plat, langwerpig plaatje van een of ander, maar dat lijkt in niks op de GPS unit.
grijzev70tdi
ZC3rr0r
Citaat van: grijzev70tdi op 08-09-2013 22:43:31
Regensensor gok ik
Idd, had hem ff geGoogled.
Ga morgen wel weer verder speuren.
Heeft iemand trouwens een idee hoe je de centerspeaker uitbouwt zonder het dash te mollen?
Ben benieuwd hoe je dat doet, want ik heb het gekke vermoeden dat daar de GPS muis ligt.
Je moet eerst het rooster er uit zien te krijgen. De eerste keer dat ik dat deed, verboog ik de boel  :eusa_doh:  Het gaat het best met een haakje, dat je in het rooster haakt. Dan rondom voorzichtig stukje bij beetje omhoog trekken.
ZC3rr0r
