Weerstand motorfan
Gestart door Piet, 13-09-2013 13:59:46
Wie weet of de weerstand op de motorfan ( dat koperen cilindertje gemonteerd op de fan) voor de " lage snelheid" los te verkrijgen is of te vervangen door een alternatief.
Want om nou hiervoor 350 euro voor een nieuwe fan voor neer te tellen......
Ik heb de specs van de fan niet bij de hand, maar in principe maakt het niet zoveel uit wat je er tussen zet. Als het maar een flink pak stroom kan "vreten". Uiteraard hang je het ook in de wind van de fan (hitte).
OK, heb je enig idee hoe groot dd weerstand (ohm) ongeveer moet zijn?
Staat dat er niet op Piet?
Je kunt het grofweg bepalen door de motor door te meten.
Wanneer je een weerstand in serie zet met dezelfde weerstandwaarde als je motor, halveer je de snelheid. Belangrijk is wel dat je een vermogensweerstand gebruikt want er gaat wel een beetje stroom (=warmte) doorheen.
Mja ga ik maar eens proberen.
Bij conrad hebben ze mooie 100 watt weerstanden met koelvinnen van de juiste afmetingen om op de fan te monteren.
