afwatering
Gestart door Nondepatat, 17-09-2013 18:01:32
Nondepatat
Het volgende: als ik een bochtje naar rechts maak hoor ik vanuit de parafan een stroom water van rechts naar links klotsen en bij een bocht naar links andersom. Er staat dus ergens water, wat mij doet vermoeden dat de afwatering verstopt zit. Alleen: waar zit die? Dan kan ik 'm schoonmaken...
dank!
Je hebt er 4: 2 in de paraffan en 2 in de metalen bak onder de paraffan.
De 2 in de paraffan kun je zien zitten (2 slangen die naar beneden lopen)
De 2 onder de paraffan zitten ongeveer op dezelfde plek maar dan onder de paraffaan.
Die aan de bestuurderskant zit vlak voor de zekeringenkast, een beetje lastig te zien.
Nondepatat
dat is snel! Dank :-)
Doe maar snel, anders krijg je hetzelfde als wat ik had :D
Nondepatat
#4
vertel...
-edit-
laat maar, al gevonden. Help!
Nondepatat
Net even gekeken. Stond inderdaad laagje water onder de zekeringkast. Gat wat daar zit doorgeprikt; water liep toen meteen weg.
Watersnoodramp voorkomen!
