Fluctuerend toerental <OPGELOST>
Gestart door zeepoog, 20-09-2013 10:30:57
zeepoog
Hallo! Ik rijd al een poosje rond met 'n behoorlijk divers toerental.
Gedrag:
IJskoude motor: 700 - 750 RPM. Deze loopt op naarmate de motor warmer wordt, tot maximaal 1100 rpm na een uur rijden. Na anderhalve maand pas gaat dan het lambdalampje branden (deze kan ik zelf weer resetten, maar hij zal weer aangaan binnen 1,5 maand). Lamdasensor is nieuw (door ET vervangen vorig jaar).
Zou dit een vacuumlek zijn? Ikzelf en Sven 850 hebben al even gekeken maar konden zo snel niets vinden.
zeepoog
'Cl-121 Engine Coolant Temp Signal Faulty'
'Cl-211 D+ signal to low'
Garage heeft al gekeken naar de eerste melding, maar die geeft de computer al sinds ik de auto heb. (Sensor is toen vervangen, zonder resultaat helaas)
Stationairregelaar. Probleem had ik ook toen mijn auto weer uit de stalling kwam begin dit jaar, na het schoonmaken van de stationairregelaar was het probleem over.
zeepoog
Die heb ik toevallig laatst nog schoongemaakt, dus dat kan het niet zijn...
tackle
ik denk dat het je nokkenassensor is. Had hetzelfde, vervangen en daarna geen last meer.
Broabander
#6
Draadbreuk richting de sensor? Of misschien de sensor zelf, ook al is 'ie nieuw? Ik kan me een zeker verhaal herinneren met een ABS sensor die nieuw uit de doos kwam...
Die tweede lijkt iets met de accu, de dynamo of de accukabels te zijn... Aangezien die laatste bij de Vlovlo's een zwak punt zijn zou ik die eerst checken ;)
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
zeepoog
Het lambdalampje is nu uitgegaan, maar het toerental is nog altijd te hoog. (er is dan ook verder niets veranderd) Toevallig moet ik naar de garage voor een beurt en APK. Misschien dat zij er met andere apparatuur ook andere foutmeldingen uit krijgen. Ik houd jullie natuurlijk op de hoogte....
zeepoog
Lamdalampje heeft een poosje sporadisch aangestaan. Bij de garage gaf de recent vervangen lambdasonde toch opnieuw storing. Opnieuw vervangen hiervan heeft het lamdaprobleem opgelost. Dat wil zeggen: de computer genereerde geen storingscodes meer. Toch bleef het toerental bij warme motor fluctueren tussen 800 en 1200 rpm. Garage heeft vacuumslangen getest, waren keurig dicht. Het vervangen van een stationairsensor heeft ook dit problem alsnog opgelost... Jippie!
