Olieverlies door vreemd gat
Gestart door jeroen100, 27-09-2013 14:27:17
jeroen100
dag allemaal. Wat voor gat is dat schuin achter de oliedop er komt wat olie door naar buiten
vermoedelijk het rubber van de oliedop uitgehard. Deze wordt normaal vervangen bij een oliebeurt.
Martijn_B
Denk het niet, zal slechte afdichting door de vloeibare pakking zijn waardoor de olie uit de kop tussen het kleppendeksel naar boven komt.
jeroen100
Jullie kunnen de foto zien?
Ja,nu wel. En ik zie nergens verse olie uit een gat komen  ???
Daar zit vloeibare pakking tussen. Als die pakking slecht is/wordt dan kan het inderdaad gaan lekken.
Dat komt vaker voor.
Bouke
Doe maar is een nieuwe slangenklem om je carterventilatieslang dan is het wel over , dat was bij Stefan cj opk zi
jeroen100
jeroen100
#9
Ik heb de olie weggehaald. Het gaat om dat gat schuin rechts boven de olievuldop ik zal van het we in ieder geval een slangeklem plaatsen. Kijken of het beter wordt
Martijn_B
Heren, er komt olie uit een gat. Dat is dus niet van de vuldop, niet van de carterventilatie en niet uit een nokkenaskeerring of wat anders wat in een straal van 20cm om de vuldop zit.
Citaat van: Martijn_B op 27-09-2013 14:56:14
Citaat van: mehn op 27-09-2013 15:38:23
Daar hoort toch een afdek plaatje op te zitten op dat gat,gezien de 2 schroefgaten.
Martijn_B
Nope, is open.
Vwb de andere genoemde mogelijkheden: dit zijn vaak wel andere oorzaken voor een oliebende op de kop.
Citaat van: jeroen100 op 27-09-2013 15:48:33
Als je zeker bent dat de olie daar echt naar boven komt, is er maar 1 oplossing; Nokkenas deksel eraf, schoonmaken, nieuwe vloeibare pakking en weer vakkundig terugplaatsen.
Citaat van: Martijn_B op 27-09-2013 15:49:53
Jij zou als geen ander moeten weten dat er een groot verschil bestaat tussen symptomen en diagnose.
Citaat van: -D©©©L- op 27-09-2013 16:00:44
Ook nog een nieuwe O-ring, die hoort er ook tussen!.
