Tokkend geluid V70N
Gestart door knoertS70, 29-09-2013 14:11:07
knoertS70
Het volgende doet zich voor bij mijn N AT. Zodra ik het gas loslaat hoor ik van rechtsvoor een "tokkend" geluid die snelheidsafhankelijk is. Zodra ik of rem of een beetje gas bijgeef is het geluid weg. Hij remt en trekt kaarsrecht. Remmen zijn gangbaar en bij het draaien van het wiel op de krik geen bijgeluiden. Waar moet ik dit in zoeken?
Groet John
grijzev70tdi
Boutje van de aandrijfas vast/nadaaien
blauweroffel
knoertS70
Citaat van: grijzev70tdi op 29-09-2013 14:26:42
Komt dit vaker voor?
Edit: is dit een kwestie van de luchttol dr op?
Zijn de centrale asbouten al vervangen door XC90 bouten?
Is een veel voorkomend probleem. Staat ook e.e.a. over op het Volvo forum.
knoertS70
Dat verklaard dus dat getok? Is dat gewoon 1 op 1 omwisselen?
Ja. Naafdop los, bout eruit en nieuwe bout erin.
knoertS70
Dank je Marcel. Die ga ik morgen even halen. Samen met nieuwe vonkjes en verse jus en filtertjes.
Kan ik gewoon de luchttol erop zetten? Het kan maar vast zitten toch?
grijzev70tdi
Chris
#9
Je geeft aan dat het geluid weg is als je remt of gas bij geeft. Is het dan 1 tok, of blijft het tokken? Ik had ook weleens een tok met gas los, gasgeven of ontkoppelen... dat bleek inderdaad de centrale asbout te zijn. Maar het was niet dat het bleef tikken.
Als het die centrale asbout is: nieuwe asbout erin met een beetje (niet teveel!) locktite. Ook die XC90 bouten komen namelijk gewoon weer los ;).
knoertS70
Estate services heeft dat allemaal wel toch? Daar zit ik vlak bij nl.
knoertS70
Klopt Chris. Het begon met 1 tok. Nu tokkelt ie gewoon door. Is ook snelheid afhankelijk. En ach 2 bouten en een beetje locktide kan niet veel kosten toch?
knoertS70
Gloeiende gloeiende, dop 14 erop, nog amper kracht gezet en knap zei de bout. Wat nu? Kan ik hier nog mee in de garage komen?
knoertS70
Hoe krijg ik dat restant eruit?
gaatje erin zien te boren en dan met linkse tab uitdraaien ?
Als het niet zo ver is naar garage zou je dat voorzichtig kunnen doen, het kan wel gaan rammelen. rij dan wel heel kalm. Mogelijk zit de as nog vast in fuse alleen de borgbout is er nu uit
