raam gaat niet geheel open
Gestart door raven, 02-10-2013 11:50:38
raven
Toen ik stilstond bij een stoplicht hoorde ik iets in de deur (bestuurderskant) vallen. Alles werkte normaal. Dag later bij het dichtgooien van de portier gerammel, er ligt iets in. Geen gerammel onder het rijden.
Echter raam bleek niet geheel open te gaan, niet helemaal naar beneden, wel naar boven. Binnenbekleding eraf gehaald, Als we het panneel waar het motortje van het raam op zit losmaken en aan de onderkant loslaten, gaat het raam wel helemaal naar beneden, anders niet.
Weet iemand of het een raamgeleider kan zijn? Of iets anders, kan ook niets los vinden in de portier.
Raven
hertogjan6
Citaat van: raven op 02-10-2013 11:50:38
Raven
achteramen kunnen maar voor de helft open ;)
@Raven: heb je het over het voor- of achterportier bestuurderskant?
raven
Ik had het over de voorportier, bestuurdersportier...
Je hebt de bekleding eraf gehad, ik neem aan dat je ook gekeken hebt wat er onderin ligt / gevallen is?
raven
Ik heb niets kunnen vinden en er ligt niets los.
Boeijke
Was het raam geheel dicht als je de deur dichtgooit en een rammel hoort??
Als het de ruit zelf is die in de geleider rammelt hoor je het met het dichtgooien namelijk niet met de raam dicht.
raven
Het raam was inderdaad geheel dicht toen ik die rammel hoorde. Ik hoorde die rammel overigens maar 1 keer.
Citaat van: raven op 02-10-2013 12:11:32
Mm, kleine delen kunnen moeilijk zichtbaar in de onderste rand liggen of zelfs tegen of onder de witte kunststof "honingraat" die onderin de deur geschroefd zit.
Trekt het raam scheef als je het open en dicht doet of blijft het netjes recht staan tijdens beweging? Controleer anders ook eens of deze rolletjes:
nog heel zijn. Met name de stukjes waar het borgclipje invalt zijn gevoelig voor afbreken als de kunststof ouder wordt. Er zitten er 2 in de geleider onder aan het raam. In deze rolletjes vallen de kogels op het uiteinde van de armen van het hefmechanisme. Als deze kogels niet door het borgklipje op hun plek worden gehouden gaat het ook niet goed.
raven
Het zou wel eens kunnen, we gaan het portier verdere demonteren...Bedankt zover.
Broabander
Mocht je nog zo'n groen ding nodig hebben; ik heb er evt nog wel eentje liggen kwam ik vandaag achter. Had er vorig jaar 1 nodig, kreeg er 2 bij de dealer.
Hoef ik verder niks voor te hebben ofzo, stuur maar een PB'tje als je hem nodig hebt met je adres en dan duw ik hem in een envelop ;)
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Ik ga voor de raamgeleider.
raven
Na heel wat gewroet blijkt er toch een raamgeleider onderin de portier te liggen. Nu nog op zoek naar een beetje handige manier om dat te vervangen.... Iemand nog suggesties?
Welke raamgeleider? voorkant deur, achterkant deur, onderkant glas?
raven
Onderkant glas, ben nog een beetje op zoek slotkant of scharnierkant (dat is denk ik wat je bedoeld met voor- of achterkant deur?)
