Vroeger Wannabee R en de rode N, nu GGZ
Gestart door blauweroffel, 31-10-2013 18:21:34
blauweroffel
Citaat van: Sbv op 05-03-2016 12:16:50
boutje van de aandrijfas goed vast ? zit achter de naafkap
Ook maar eens naar kijken, maar dat had Arjan wellicht ook ontdekt toen ie met de veerpootrubbers bezig was?  ;D
BR
Lunadust
Citaat van: blauweroffel op 05-03-2016 12:18:55
Heb de aanwijzing opgevolgd hoe het service lampje te resetten.
sleutel in stand I
dagteller indrukken, km gaat naar 0, dan weer terug naar de stand waar die op stond
dagteller ingedrukt houden en sleutel naar II
na een tel of tien gaat het servicelampje knipperen, maar het gaat niet uit
daarna gaat ie weer blijvend branden.....
IK start de auto en het volgende brandt nu:
mml en service lampje...... :P
Nog maar eens proberen straks
BR
Ik kreeg het als tip door.
Heb het zelf nog niet toegepast
Van wie ik de tip kreeg werkte het goed
Dat was een 2003 2.4 N
Techneut, geen dichter.
blauweroffel
Citaat van: Lunadust op 05-03-2016 12:30:33
sleutel in stand I
BR
Geeft niets hoor, maar ik heb m een jaar of twee geleden ook gereset, alleen ik weet dat het linkerportier daarbij open en dicht moest. Weet alleen niet meer axact hoe en wat.  ;D
BR
Op het moment dat het servicelampje gaat knipperen het knopje loslaten. Dan zou het uit moeten gaan en ook uit blijven.
blauweroffel
#439
Citaat van: elianmars op 05-03-2016 13:58:09
Klopt!
IK heb het net nog een keer geprobeerd alleen met het linkerportier open.
Het knopje losgelaten op het moment dat het ging knipperen.
Lampje is nu uit  :eusa_dance:
Accu weer even losgehad en mml is ook eer uit (zolang als het duurt).
En volgens de dealer was het niet te resetten zonder VIDA........
BR
Deur open en deur dicht. Bij de V70N 2000 T5 werkt het niet
BBS
De "N" van V70N staat niet voor niets voor "Nukkig" ;D ;D
Volvoloos....
Citaat van: Hans Duiven op 05-03-2016 17:49:50
Dagtellerknopje indrukken, contact op stand II en wachten tot servicelampje gaat knipperen. Tijdens knipperen knopje los laten.
Werkt bij zowel mijn C70 van 2000 als mijn V70N van 2005 :)
blauweroffel
Citaat van: elianmars op 05-03-2016 20:50:48
Contact op stand II, dagtellerknopje indrukken en wachten tot servicelampje gaat knipperen. Tijdens knipperen knopje los laten.
En dat werkt dus wel! Dank Marcel  :eusa_clap:
Iedere Volvo van na '99 / '00 is met de dagteller te resetten (servicemelding) en het maakt niet uit of de deur nu open of dicht is.  Dagteller indrukken, sleutel naar stand II draaien met knop ingedrukt, wachten tot service begint te knipperen en klaar.  Er is geen andere methode !
Citaat van: Dirk342 op 06-03-2016 07:34:29
Moet je nu eerst knopje indrukken en dan contact erop, of kan het andersom ook? Dat weet ik even niet meer  :-[
...eerst knopje indrukken (en ingedrukt houden) dan op contact en zoals Dirk al aangeeft wanneer deze gaat knipperen na een 3-tal sec. knopje loslaten
Woger
Eerst het contact op II zetten, vervolgens de dagteller knop indrukken, de radio op maximaal zetten, het rechtervoorwiel demonteren en tegen de demper schoppen, achterklep 7 keer open en dicht doen en knopje weer los laten schijnt ook te werken, maar ik vind deze wel wat makkelijker.
