Vroeger Wannabee R en de rode N, nu GGZ
Gestart door blauweroffel, 31-10-2013 18:21:34
Vanochtend voor het eerst gereden na de reset gisteravond en ik zou toch zweren dat de adaptieve automaat
zich opnieuw aan het inleren is.
Bijzonder. Anyone?
Lunadust
Klopt.
Past zich weer aan de motor aan.
Kijk maar in mijn blog
Ik merk dat ook
Techneut, geen dichter.
De automaat is behoorlijk van slag vandaag.
Overmorgen maar eens mee naar Brouwer..
Dus slechts het servicelampje resetten middels de dagtellertruc is eigenlijk te kort door de bocht.
Het kost mij gelukkig slechts een fles Beerenburg Nobel en Echt van Weduwe Joustra, maar de boel is weer fatsoenlijk
gereset bij Brouwer.
Wat mij betreft een slechte tip die reset van het service lampje.
Tot zover.
blauweroffel
Oei, nou mogen lezers onder de 18 dit niet meer lezen.... ;D
Hoe dan ook, het servicelampje in mijn auto blijft uit  :eusa_dance:
Maar......
Het mml blijft weer branden bij het rijden op gas. Rijden op benzine, dan gaat het het na verloop van tijd uit.
Dus ik vermoed dat er een gasdruksensor kapot is en de motor niet genoeg lpg ingespoten krijgt. Je merkt t ook tijdens het rijden, op de een of andere manier loopt de motor niet echt mooi.
Dus mee naar de gas specialist.
BR
Citaat van: Hans Duiven op 07-03-2016 20:25:04
https://slijterijhetfust.nl/media/catalog/product/cache/1/image/364x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/w/e/weduwe_echt.jpg
Tot zover.
Ja, waarom rijd je dan ook automaat? Ik heb met handbak nergens last van :P
Bij de C heb ik de automaat gereset met Vida. Maar dan wel na verversen van de ATF.
blauweroffel
Schiet mij maar lek...
mml spontaan uit gegaan en de auto rijdt echt merkbaar beter (loop is mooier)
Ra ra.....
BR
blauweroffel
Het lijkt er op dat de blauwe wannabee is verkocht... :-\
Net weer even in gereden, na een tijd stil te hebben gestaan. Slik.
BR
Citaat van: blauweroffel op 26-03-2016 17:23:44
BR
Mooi, opruimen die bende ;) al leven in de DOP?
blauweroffel
Citaat van: arjen850 op 26-03-2016 17:26:06
BR
Vandaag het grote sapapparaat opde accu gezet, want die was zo dood als een pier.
Komt omdat ik het dashbordkastje er uit heb en dus dat lampje altijd brand.......
Vandaag helaas te weinig tijd, had het graag gewild, prachtig weer om buiten te sleutelen. Maar eerst moeten er twee nieuwe draagarmen voor op de zwarte. Die maken een kabaal dat het een lieve lust is.
En even bij Henry langs gegaan om een werkelijk schitterend mooie rolhoes op te halen.
En Mike is samen met een vriend naar de wannabee wezen kijken. Ik zal er een apk op laten zetten, en dan gaat ie weg. Blijkt dat de koper een neef is van iemand bij wie ik op de basisschool in de klas heb gezeten.
BR
macfocus
Ha, jij was me voor met de rolhoes : )
Veel plezier ermee!
blauweroffel
Vandaag op weg naar Gorinchem:
335577 km
Had eigenlijk 333333 willen fotograferen, maar niet gelukt
Voor de foto even een acceptabele snelheid genomen.... ;D
BR
blauweroffel
Mn topictitel moet aangepast worden.......de blauwe wannabee is verkocht.  :-[ :-[ :-[
Hij is in goede handen want de koper gaat er mee aan de slag.
Nu met de DOP aan de slag!
blauweroffel
Vandaag met de DOP verder.
Hij start dus niet.
Ik hoor tijdens het starten de brandstofpomp niet. Bank is er uit en de plank boven het reservewiel ook.
Ik moet de brandstofpomp toch horen tijdens het starten?
Hoe check ik nu of deze stroom krijgt?
en ik kan natuurlijk in de motorruimte even het ventiel indrukken aan de zijkant van het injectorrail, als de pomp het doet dan moet daar toch benzine uitkomen?
BR
blauweroffel
IK ga m nu uitlezen.
Op welke pennen moet ik m uitlezen?
bobine krijgt stroom
brandstof komt uit ventiel bij injectorrail
pomp hoor ik niet en krijgt volgens mij ook geen stroom (met voltmeter zie ik geen spanning op rode draad.
Als AT *bak) is overleden, start de motor dan nog? (de pijl van de bak knippert nl als je m op contact zet)
BR
