Interieur stinkt
Gestart door djkain, 18-11-2013 07:00:54
djkain
Misschien een stomme vraag,
Mijn auto stinkt binnen naar de stank van buiten,
Ik ruik alles,
Maar vooral als ik achter een diesel aantuf stinkt het vreselijk.
Is mijn interieurfilter (als ik die al heb) gaar?
Auto is gekocht met net wat achterstallig onderhoud,
Ben systematisch alles aan het wegwerken.
Betreft een s70 uit 97'
Julian
Citaat van: djkain op 18-11-2013 07:00:54
Ik ruik alles,
Dat zal inderdaad het interieurfilter kunnen zijn als je die nog niet vervangen hebt.
ZC3rr0r
Citaat van: Julian op 18-11-2013 07:06:03
Ik ruik alles,
En als je hem dan toch vervangt, neem dan gelijk een met actieve koolstof ipv alleen pollenfilters. Die eerste werkt echt stukken beter tegen geurtjes, bacteriƫn etc.
Daar zijn de meningen een beetje verdeeld over, geloof ik. Ik heb er nu wel in inzitten en ik heb er nog even naar moeten zoeken. Merk ben ik even vergeten (zal kijken vanmiddag). En of het beter werkt? Ik weet het niet. Dat laagje koolstof op de lamellen stelt in ieder geval niet zoveel voor.
djkain
#4
Heb ik dan geen interieurfilter???
of zit die onder de kap met witte letters?
Bouke
Onder de parafaan, dat is die zwarte kap die tegen de voorruit zit ;) en dan zit ie links van de auto. Op jouw foto onder het gladde stuk naast die roostertjes.
Martijn84
Dus die 2 torx los, en dan zit ie daar als goed is.
djkain
Citaat van: Martijn84 op 18-11-2013 19:41:42
had net al even gekeken...
zo ziet ie er dus uit:
de maat is 26 op 17 op 3,5
eens een nieuwe zoeken he.
ziet er wel nodig uit. :-)
Volvo850Luxury
#8
Lol dat valt nog reuze mee.
Dan had je de mijne moeten zien:p
Heb de mijne stofgezogen en er weer terug in gezet ( is nog de originele denk ik )
En heb eigenlijk nooit last van vieze geurtjes, je ruikt niks.
ZC3rr0r
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 18-11-2013 11:38:23
Ligt ook aan de layout van de filter.
In de goedkoopste zin zal een laagje koolstof op de filters weinig doen, maar een goed ontworpen koolstoffilter laat (wetenschappelijk aantoonbaar) veel minder vuil door dan een katoenen filter omdat de maximaal toelaatbare grote van de gefilterde deeltjes veel kleiner is dan bij een katoenen filter.
Volvo850Luxury
#10
Een goed koolstoffilter moet inderdaad gewoon goed zijn werk doen en geurtjes neutraliseren
Als het niet zou werken dan zouden alle wietkwekerijen al opgerold zijn :P
djkain
en weet iemand waar ik deze kan vinden met koolstof? (buiten bij de dealer)
afmeting 26 op 17 op 3,5
of een onderdeelnr,
grijzev70tdi
Automaterialen zaak, en aangeven dat je een koolstoffilter wilt.
djkain
Citaat van: grijzev70tdi op 18-11-2013 20:42:51
dacht in een ander topic te hebben gelezen dat er LAK79 bij moet staan.
kan er eigenlijk een beetje maatverschil zijn, ik vind niet excact dezelfde maat, maar wel 266 op 175 op 35 ofzo...
