'99-er: kan/mag daar een single mass vliegwiel op?
Gestart door Hiker, 29-11-2013 12:39:49
Hiker
Hoi,
Mijn koppeling moet vervangen worden, en nu is de vraag:
- zit er op een '99 2.5D een dual of single mass vliegwiel?
- indien dual: mag en kan er ook een single gemonteerd worden, zonder dat er iets anders stuk gaat?
Schijnt prijstechnisch nog al uit te maken, dual of single.
Please advice?
fpede
ik dacht gehoord te hebben, dat de versnellingsbak van een 2.5D met dual mass vliegwiel, niet tegen de trillingen kan, die gepaard gaan met een single-mass,... maar zelf geen ervaring mee.  ;)
Citaat van: fpede op 29-11-2013 13:45:24
Er zal toch een reden voor zijn geweest dat Volvo die verandering heeft doorgevoerd. Het zou dus plausibel kunnen zijn. Ben benieuwd of er nog meer reacties komen.
Hiker
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 29-11-2013 16:10:53
Ik ook, vrij rustig.......of het is voor iedereen een vraag....in ieder geval gaat ie 12-12 voor de apk en nieuwe koppeling.(En het advies is, als alles toch los ligt dat vliegwiel ook meteen mee pakken........Ik twijfel...afhankelijk van de kosten..)
Heeft de Diesel een Volvo vliegwiel of een VAG vliegwiel?
Mijn 2.5D had een DM.
Misschien dat Dennis (uit Uden) je verder kan helpen. Hij schijnt een tijdje geleden ook een SM vliegwiel op een V70R N gemonteerd te hebben. Daar zit standaard ook een DM op.
Citaat van: elianmars op 29-11-2013 20:58:06
Dat probeer ik dus te zeggen, volgens mij heeft de 2.5D, Audi, motor een vliegwiel met ander bouten patroon dan de Volvo 5 cylinder en de nieuwe D5 motoren.
Ik weet niet of de 850 diesel wel een SM wiel had.
axelvr
Ik zou het ivm trillingen in je versn.bak niet aanraden
Citaat van: Johann op 29-11-2013 21:27:09
Ah, duidelijk!  :)
Dus mocht je op zoek gaan naar een SM, dan wordt het shoppen bij VAG?
Hiker
Ok, ik ga het met de garage overleggen. Hij gaat op een donderdag heen dus tijd zat om uit te vinden hoe en wat...als de bak erachter weg is...
Wellicht volgen er meer tips en tricks... :D
