welke sensor ?
Gestart door erwin21, 30-11-2013 22:28:47
erwin21
Ik ben de laatste tijd wat meer aan het leren over de v70 classic. Nu hoor ik vaak iets over de map of MAF sensor en temperatuur sensor. Hierbij hoor ik vaak dat dit veel voor het verbruik kan betekenen. Weten jullie waar deze sensor zit ?
Zelf dacht ik aan het blauwe stekkertje bij het luchtfilter.
Het betreft een v70 10v uit 99.[/URL]
v70 2.5 10v - coral red - 220000km.
een 10V heeft geen MAF sensor (=LMM = luchtmassameter).
erwin21
Thanks dan weet ik dat ook weer. :) Bovenstaand de betreffende sensor.
Dit is volgens mij de inlaatluchttemperatuursensor. Als deze stekker tweepolig is, weet ik het zeker.
De MAP sensor zit, meende ik, ergens op het voorfront bij de radiateur gemonteerd. Op een MAP sensor zit een 3 of 4 polige stekker.
10V rijders: correct me if I'm wrong.
Citaat van: KIM op 30-11-2013 22:52:02
Foto is idd temperatuur luchtinlaat. MAP sensor is driepolig, rechthoekig zwart doosje boven radiateur.  Zit tevens een vacuumslangetje op die naar het inlaatspruitstuk vlakbij de gasklep gaat.
rogerV701998
erwin21
Nu word alles duidelijk :) dankje. Iemand advies deze preventief te vervangen voor verbruik vermindering en goed lopen van de motor?
Meten jullie de stekker zelf ook door bij de luchtinlaat temperatuur sensor, als deze stuk is werkt het sensor signaal natuurlijk ook niet meer. Iemand nog het onderdeel nummer van deze sensor?
rogerV701998
Citaat van: erwin21 op 01-12-2013 09:10:47
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,34004.msg1381232.html#msg1381232
erwin21
De stekker op de foto had code 969349642, en de "sensor"zelf staat siemens op. Helaas kan ik  nergens deze code en onderdelen vinden. Iemand een idee of/waar die blauwe siemens sensor los te verkrijgen is. Of hoort dit vast bij het luchtfilterhuis.
erwin21
#9
gevonden! VE375094! Iemand een idee of dit kloppend is? ik kom ze alleen tegen op ebay of UK sites.
