Martijn850T5 stelt zijn roffel voor
Gestart door Martijn850T5, 04-12-2013 19:21:27
er staan dacht ik wel wat setjes te koop op het forum.
Wouter1973
Citaat van: Martijn850T5 op 04-12-2013 20:11:26
Haha, dat blijf je hebben met en estate :P
En dat van de apk lag aan men lambda waarde. die schommelde bij de eerste keer veel op zijn lambda waarde. co was ook te hoog
dus zei apkmeneer: slijp je kat er van onder las er een recht stuk onder dop je lambda af en kom dan terug. ik gedaan wat die man zei. vond
het trouwens ook helemaal niet erg. Zeer mooie roffel nu. dus ikke terug en toen was het helemaal fout men lambda waarde was 1200x  :o te hoog
en mijn co waarde was 12x. dus ja toen moesten we een oplossing verzinnen. die apkmeneer RDW belle en vragen of tog de lambda erin mag blijven
de volgende keer. dat was geen probleem. dus toen lambda erin gedraaid en toen is ie goedgekeurd.
marc-850: Ik woon in Kapelle. Wil misschien ook naar de kerstbomenmeeting. ik weet niet of jij er heen gaat? kunnen we misschien deels met zen tweeen rijen
Vreemd verhaal dit. Maar begrijp ik nou goed dat de co waarde goed was met de lambdasonde erin en de kat vervangen door een recht stuk pijp?
Mooie roffel trouwens  hoor.
Died850
mooie 850!
Ook wel een apart kleurtje als je het mij vraagt meestal zijn ze dop als ze groen zijn, of het kan aan mij liggen :P.
is het eigenlijk een automaat of handbak?
pwberg
Citaat van: Died850 op 10-12-2013 15:59:09
mooie 850!
412 all the way......  ;D
Hebben vlakbij (Wemeldinge) 3 jaar op de camping gestaan, verhuizen per volgend voorjaar naar Baarland.
Maar zullen nog regelmatig in Kapelle / Wemeldinge komen, wie weet spotten we elkaar nog wel...
Welkom hier BTW
(\_/)
(O.o)
Martijn850T5
#19
Citaat van: pwberg op 10-12-2013 16:12:34
mooie 850!
Welkom hier BTW
Het is inderdaad een aparte kleur. Hij is oorspronkelijk 606. maar is in de afgelopen 19 jaar een beetje verkleurd. daarom lijkt hij nu verdacht veel op de kleur 412.
''pwberg'' ik zal je inderdaad wel een keer spotten. ik woon aan de kant van wemeldinge. de straat links voor het tankstation. in die straat staat men roffel..
Citaat van: Wouter1973 op 10-12-2013 15:09:07
Dat heb je inderdaad goed begrepen. ;D
Mz
#20
Om het katalysator verhaal even duidelijk te maken De volgende informatie komt uit rdw boek met keuringseisen:
Je moet bij elke auto vanaf bouwjaar 1992, met een lambdasonde én een katalysator, een viergas test doen. Als de auto van voor 1997 is en een van de twee onderdelen is niét aanwezig, dan gelden de regels voor alle auto's die gebouwd zijn voor 1992.
Dit houdt in dat er alleen naar de CO-waarden gekeken wordt en dit moet zijn: stationair een CO van 3.0% of lager. Dit is dan het enige waar men naar kijkt.
Dus als het bouwjaar van je auto tussen 1992 en 1997 in zit, en je laat de katalysator eronderuit, dan is dit geen probleem voor de APK.
Wat er ook op het kenteken staat is niet belangrijk, omdat je voor het keuren de kentekenpapieren ook niet meer mag gebruiken (deze hoef je voor de apk dus ook niet meer bij te hebben). Je moet als keurmeester namelijk alles via een raadpleegscherm op de computer doen.
P.S. Mooie 850, ligt ook mooi laag
Volvo 850 T5 (verkocht), Volvo 960 16vT, Volvo 740 T5, Audi S4 2.7T, Fiat Croma 2.4 JTD fl
Arjanestate
Interessant over die kat bij de apk! Mijn auto heeft nl ook geen katalysator en rolde gewoon door de apk heen, die jongen vroeg wel toen hij naar de voorpijp keek uit welk bouwjaar (94) de auto kwam.
Nooit geweten dit.
854 T-5 ROOD 1994
Martijn850T5
mooie 850!
Het is uiteraard een handbak!
hertogjan6
Wouter1973
Citaat van: Arjanestate op 10-12-2013 22:37:30
Nooit geweten dit.
Ik denk ook wel dat er een addertje onder het gras zit. Voor mijn auto zeker. Als ik de kat er onderuit haal en vervang door een recht stuk pijp gaat het lambda-lampje branden (immers de tweede lambdasensor signaleert geen kat-werking). Dat brandende lampje is dan op zichzelf weer niet toegestaan voor de APK....
Martijn850T5
Citaat van: Wouter1973 op 12-12-2013 10:27:09
Nooit geweten dit.
Ik stond voor hetzelfde probleem. even je lampje van je lambda eruit trekken in je cockpit. kost je even wat tijd. omdat je dashboard los moet. maar het scheelt je een herkeuring.
JeffreyC
Citaat van: Martijn850T5 op 12-12-2013 10:40:50
Nooit geweten dit.
Lambda lampje mag volgens mij wel branden bij APK. In de nieuwere auto's wordt het het motormanagement lampje genoemd, en dat mag wel branden. Tenzij de auto van na 2005 is, dan is er weer een nieuwe regeling.
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
Mz
Citaat van: V70 2.5T op 12-12-2013 10:57:46
Nooit geweten dit.
Dit klopt, het maakt niet uit of je lambda/eobd lampje brand. mits je auto na 31-12-2005 gemaakt is.
Wouter1973
Citaat van: Mz op 12-12-2013 17:51:35
Nooit geweten dit.
Je bedoelt tenzij, neem ik aan?
Martijn850T5
#29
Citaat van: Wouter1973 op 13-12-2013 09:59:20
Nooit geweten dit.
Tenzij moet het zijn ja ;P
Maa hij bedoelde waarschijnlijk mits je auto voor 31-12-2005 gemaakt is.
