336x28mm voorschijven
Gestart door Arjanestate, 06-12-2013 16:57:12
Arjanestate
Haha ik hoop het, het enige onzekere is of de bracket van Zuid van 305mm ook geschikt is voor de klauw van 330mm, het lijkt er wel op maar zekerheid heb ik pas als het zooitje bijelkaar is.
854 T-5 ROOD 1994
Citaat van: Arjanestate op 07-12-2013 12:42:59
Je zou de Alfa part nummers kunnen vergelijken van beide klauwen.
innocenti
Achter remschijven van een S60R of V70R(N) zijn volgens mij ook 28mm dik en iets van 330mm.  Naafgat is gelijk aan 850. Misschien is dat wat.
Citaat van: innocenti op 07-12-2013 13:25:19
alleen zit je dan met de handremtrommel(uitsparing) die er ook in zit
aantal gaten : 5
remschijftype : geventileerd
remschijfdikte (mm) : 28
diameter (mm) : 330
steek wielbouten (mm) : 108
hoogte (mm) : 64,8
minimale dikte (mm) : 26
centreringdiameter [mm] : 68
schroefdraadmaat : 16,7
montage : achter
Die komen alleen veel verder naar binnen, hoogte is 64,8 mm ipv 51.
Scheelt 13,8 mm.
Daarnaast is het de vraag of het remvlak idd groot genoeg is voor de hoogte van de remblokken ivm de achterremtrommel.
De R achterklauwen zijn nl een stuk kleiner.
Arjanestate
Schijfjes besteld, 106 euro voor twee Até  schijven, woensdag komen ze binnen.
854 T-5 ROOD 1994
Citaat van: Arjanestate op 07-12-2013 00:50:18
http://m.mister-auto.nl/fl/remschijf-voor-ate-00324-0130-0116-1_g900007_a00324.0130-0116.1.html
Deze komen nog beter in de richting, ik zag een link in 'zuid' zn alfa brackettopic, deze had schijven van een xc90
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/155447-alfa-big-brake-kit/
Citaat van: Arjanestate op 07-12-2013 18:18:51
Die uit je link zijn idd wel met het goede naafgat maar wel 30mm dik !!
Gaat dat passen in de klauwen/blokken?
Arjanestate
uhh I gave the wrong size...Correction: XC90 has 336x30mm    Brera has 28mm thicknessFitting was no problem, just the bolt holes bigger: 14mm compared to stock 12mm.
Citaat uit die link van die Amerikaan,  het zal moeten passen als ik hem mag geloven ;)
854 T-5 ROOD 1994
Citaat van: Arjanestate op 08-12-2013 11:52:08
Ok, we gaan het zien  ;D
Arjanestate
Nu even een vraag over bevestiging s bouten, wat voor soort kwaliteit bout wordt er doorgaans gebruikt 8 8 of 12.9)
Ik heb nu wel M14 bouten (8.8 ) bij de ijzerhandel vandaan maar wil natuurlijk wel dat de klauwen op hun plek blijven bij 250-0 test  ;D
854 T-5 ROOD 1994
De eerste keer heb ik stalen bouten 10.9 gebruikt.
Wellicht moet dat vastgezet op of tot een bepaalde kracht (?), ik deed het met de ratel... knak... ben een volledige dag bezig geweest met uitboren.  :eusa_doh:  ;D
Vanaf dan zitten de klauwen vast met 2 M12 8.8 bouten.
Die zet ik nog steeds gewoon met de ratel vast. (vast = vast)
Arjanestate
De bracket komt vast te zitten met de originele bouten waarmee volvo`s brackets vastzit, de klauw zet ik dan vast met 8.8 bouten, lijkt mij dat die M14 bouten meer dan sterk genoeg zijn.
Even een vraagje, is er iemand die weet of de remblokken van een Subaru Impreza (ja sorry, vloeken mag weer vd wet :-X ) 2.5 turbo (bijv TRW GDB3349 ) ook op die van een Alfa Romeo (sorry, nu hou ik er echt mee op  ;D) 159 met 330mm Brembo klauwen  passen? Ik zoek namelijk zo dun mogelijke blokken omdat ik bang ben dat de schijven niet tussen mn Ferodo (FDB1794) blokjes gaat passen.
De Subarrel blokken hebben de zelfde afmetingen als de Alfa blokken alleen zijn deze 14,8mm ipv 15,8mm dik. Ik weet dus niet zeker of de Subaru de zelfde brembo klauwen heeft als de 159.
Morgen kom de schijven binnen en dan gaat het serieuze (aan)paswerk beginnen :eusa_dance:
Als alles gelukt is zal ik er een leuk foto serietje van op het forum zetten.
854 T-5 ROOD 1994
Las idd wel zoiets in het topic van die Amerikaan!
Succes morgen, ben zeer benieuwd!
blokken kan je altijd wel wat afslijpen/afschuren toch mochten deze net te dik zijn
Arjanestate
Schuren gaat goed? Ik dacht dat je blokken, ook al zijn ze nieuw, afbrokkelen als je ze schuurt. Ga ik dat proberen
854 T-5 ROOD 1994
