336x28mm voorschijven
Gestart door Arjanestate, 06-12-2013 16:57:12
Arjanestate
Waar zitten deze op? Ik weet dat ie op de nieuwe xc70 te krijgen is (3.2 awd) maar ik zoek wat meer info over de afmetingen van bijvoorbeeld de diameter van het hart. Het naafgat is te klein, dat weet ik al maar dat valt wel te vergroten.
854 T-5 ROOD 1994
op XC90 zit ook 336 eventueel
Arjanestate
http://m.mister-auto.nl/fl/remschijf-voor-ate-00324-0128-0184-1_g900007_a00324.0128-0184.1.html
Ze moeten inderdaad 28mm dik zijn maximaal, waar mij het nu om gaat is de diameter van het hart
Zie het linkje, klik op het plaatje van de 320 schijf, die diameter (H) is 151 mm, dat zou die vd 336mm schijf ook moetwn zijn
854 T-5 ROOD 1994
Arjanestate
http://m.mister-auto.nl/fl/remschijf-voor-ate-00324-0128-0210-1_g900007_a00324.0128-0210.1.html
Thnx Ludo! Heb ze gevonden, het lijkt er op dat ik de juiste gevonden heb als allematen met eljaar vergelijk, ik ga ze bestellen en het naafgaatiets laten vergroten :eusa_dance:
854 T-5 ROOD 1994
schutten
Hou de wel even rekening mee dat de hoogte van de remblokken wie bij deze schijven horen 75mm zijn
Ik weet niet wat voor klauw je gaat monteren,maar een brembo remklauw heeft +- 55mm hoogte, dit zou betekenen dat als je de brembo klauw hierop monteerd, hier +- 20 mm schijf ziet wat niks doet.
Arjanestate
854 T-5 ROOD 1994
850/x70 302 schijf:
V70N(N) 336 schijf:
Dus naafgat uitdraaien naar 68, hoogte is 1 mm verschil (dus verder naar binnen) en boutgaten zijn groter (16 t.o.v. 14.4).
Volgens mij moet dat aardig lukken....
Arjanestate
854 T-5 ROOD 1994
Citaat van: Arjanestate op 07-12-2013 00:50:18
http://m.mister-auto.nl/fl/remschijf-voor-ate-00324-0130-0116-1_g900007_a00324.0130-0116.1.html
Deze komen nog beter in de richting, ik zag een link in 'zuid' zn alfa brackettopic, deze had schijven van een xc90
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/155447-alfa-big-brake-kit/
Dat zijn de 30mm schijven ipv zoals hij schrijft 32mm maar blijkbaar past dat ook met de klauwen...
Hij schrijft dat de Brera ook met 30mm is geleverd maar volgens mij is dat ook 28mm net als de 159.
Topic van volvospeed is erg interessant, vermoedelijk 18 inch R velgen als ik het zo zie.
Hij schrijft wel iets over dat hij de kop van de bouten iets af moet slijpen.
Maar belangrijkste is dat er voldoende ruimte is voor vlees voor het bracket  :eusa_clap:
Arjanestate
Nee, da's 17inch, bij mij pastte het toen ik een proefopstellinkje had gemaakt met velg en klauw/bracket,
Alleen nog de schijf, past deze in de klauw? Gaan we binnenkort meemaken, anders wordt het een nwe bracket laten maken.
854 T-5 ROOD 1994
Citaat van: Arjanestate op 07-12-2013 11:46:13
Ergens in zijn onderschrift staat duidelijk 18 inch Pegasus velgen en gezien de ruimte die hij heeft moet dat ook wel. Ik denk dat met name de hoge opstaande bouten bovenop de klauw, diegenen die hij ook heeft af moeten slijpen, bottleneck zullen gaan worden.
Als je die vergelijkt met de porsche klauwen namelijk dan liggen die verzonken:
En de alfa klauw:
En dat is ook wel zo logisch omdat je in de ronding van het wiel zit.
Met welke combinatie heb je een proefopstelling gemaakt dan?
Of de schijf er in gaat passen kan je meten als je de klauw en blokken hebt, meet gewoon welke ruimte er is, zowel waar de schijf tussen de klauw als tussen de blokken door moet lopen.
Arjanestate
Is toch echt 17inch, kijk maar naar de close up van de klauw in de velg: 235/40R17
Als t alsnog niet past dan wordt gewoon n nieuwe bracket
854 T-5 ROOD 1994
Citaat van: Arjanestate op 07-12-2013 12:29:18
Je hebt gelijk, goed nieuws.  ;D
Plattere bouten en gaan!
