co te hoog
Gestart door 850estatetdi, 03-01-2014 15:16:44
850estatetdi
hallo,
vandaag met de v70 voor de keuring geweest maar nu is het co veelste hoog op gas maar ook op benzine is die te hoog.
auto loopt verders op benzine en gas goed.
iemand een idee wat dit kan zijn?
het is een 2,5 10v uit 1999
gr barry
Peultje
Kan de lambdasonde zijn. Even schoonmaken wil soms helpen. Hielp mij in ieder geval door de APK heen.
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
Misleidende forumnaam heb je  ;)
Vacuumlekje ergens?
850estatetdi
Citaat van: Peultje op 03-01-2014 15:29:37
hoe kan je die het beste schoonmaken?denk dat remreiniger niet helemaal goed is
850estatetdi
Citaat van: volvobug op 03-01-2014 15:38:54
Vacuumlekje ergens?
nee er is geen vacuum lek of lek bij de verdamper
Peultje
De lokale APK boer meldde dat de CO te hoog was en dat hij de sensor schoongemaakt heeft wat tot een emissie binnen de norm leidde en dus tot goedkeuring. Wat de goede man precies gedaan heeft weet ik niet maar het duurde niet lang en was niet duur. Op het internet weken sommigen de sensor een nachtje in de benzine of poetsen hem op met een tandenborstel. Remmenreiniger of azijn wordt afgeraden.
850estatetdi
was idd de lambda vervangen en co is weer netjes met dan aan edenali
grijzev70tdi
Mooi! Met de aandrijfas ook gelukt?
