verbruik brede banden
Gestart door weyert, 07-01-2014 06:55:32
weyert
nu ik van standaart 195X 15'' naar 225/45R17 ben gegaan verbruik ik meer brandstof eerst 7lt diesel nu 8lt op 100km
ben trouwens zeer tevreden de wagen ligt vaster op de weg vooral in bochten
v70 tdi 1998
was het 195/60R15 ?
Dan geeft je nieuwe maar een snelheids verschil van 3,2%.
Heb je de bandenmaat ook laten aanpassen in de tellerunit ?
weyert
ja het was 195/60R15 hoe is dit aan te passen in de tellerunit?
v70 tdi 1998
weyert
omdat die maat het meest overeen komt met de hoogte van de 15'' banden
v70 tdi 1998
Tom850
Kan je de bandenmaat ook aanpassen in een 850?
Grtz Tom
weyert
geen idee, denkt het wel hangt van de velgen af, ze moeten iets meer naar buiten staan
v70 tdi 1998
Citaat van: weyert op 07-01-2014 08:54:15
Citaat van: weyert op 07-01-2014 09:00:12
Hoe kom je daarbij?
225/45 is 'veel' te groot. Onder een T-5R zat af fabriek ook 205/45/17, 215 gaat ook maar is al iets groter.
Loopt het niet heel erg aan dan met 225 erop ?
Martijn84
#9
Ja, dat is te groot.
205 is een mooie maat!
Winterbanden heb ik op 195 geloof ik.
Simpel rekensommetje laat zien dat je dan tussen 195 en 225 gewoon 10% meer rolweerstand hebt.
Als je ook nog een ongunstig type banden voor je verbruik erop hebt liggen kan het nog eens makkelijk verklaard zijn.
weyert
#10
deze banden maat stond in het boekje van euromaster bandencentrum vermeld voor een  v70 dus komt wel voor, ik heb ook geen problemen met aanlopen of schurend geluid, zou wel graag willen weten hoe je de tellerunit kan aanpassen
P.S de velgen hebben een ET40 waarde ipv ET43 en komen dus iets meer naar buiten, vandaar
v70 tdi 1998
V70 van na 2000 klopt inderdaad
Citaat van: weyert op 07-01-2014 13:16:38
Zoals Sbv al zegt, dat is voor het nieuwere model. Vind ik toch wel een fout van Euromaster. Die moet ook kijken naar het bouwjaar, niet alleen naar het model.
Zet voor de grap eens het 15 inch wiel ernaast, of leg ze eens op elkaar. In het tabelletje van Joost zie je het al: 2 cm grotere diameter.
weyert
ok bedankt, net nog gekeken de kmteller geeft 90KM aan de navman gps 89KM raar maar waar , de radars staan hier afgesteld op 90km dus ik zit goed als ik de cc vast zet op 90km
ze hebben inderdaad niet het bouwjaar gekontroleerd en ik weet zeker de volvo's die ze in het bandecentrum zien per jaar kun je op één hand tellen
v70 tdi 1998
