Motorprobleem
Gestart door jacques850, 10-01-2014 11:44:14
jacques850
Op de vraag of ik foutcodes heb doorgekregen-> nee die zie ik niet,  er vanuitgaand dat dat op het dashboard zichtbaar moet(en) worden als er een melding is.
P.s. Is dit de juiste wijze van reageren of moet ik op "citaat" klikken? Ben nog niet zo thuis met de manier waarop je hoort te reageren!?
Miel850
1000 rpm stationair is ook iets aan de hoge kant. 850 ongeveer is normaal.
Je kunt de stappenmotor eens reinigen. Werkje van niks en als het geen effect heeft kun je 'm gelijk uitsluiten.
Bouke
Als je op een antwoord wil reageren kan je citeren en dan onder het woordje[qoute] reageren.
jacques850
Citaat van: Bouke op 10-01-2014 12:50:39
Dankjewel, dat helpt!
jacques850
Citaat van: Miel850 op 10-01-2014 12:50:20
Graag hoor ik hoe ik dat moet doen en waar het zit! Bedankt.
jacques850
Moet gaan werken, morgen vrij en dan ga ik zeker kijken wat ik zelf kan doen in eerste instantie. En zeker snel laten uitlezen lijkt me goed. Bedankt allen tot zover!
Boeijke
Citaat van: jacques850 op 10-01-2014 12:37:28
Foutcodes komen niet op het dash tevoorschijn.
Miel850
Citaat van: jacques850 op 10-01-2014 12:56:09
Even zoeken op stappenmotor, of stationairregelaar, of cis-klep. Uitleg en plaatjes zat te vinden.
Sándor01
Ik had zo'n zelfde probleem met mijn C70, bleek in mijn geval de luchtmassameter te zijn. Dat gaf ook een oranje lampje, alleen niet die van de buitentemperatuur...
The car I've always wanted and now I have it. I rule!
Is er niemand in de buurt van Rotterdam die de wagen van Jacques kan uitlezen en mee kan kijken met hem?
