extra bankje in de bagage bak
Gestart door tomleusink850, 14-01-2014 23:00:46
tomleusink850
Kan iemand mij vertellen of ik het opklapbank zo kan plaatsen in mijn v70 van 1999 moet ik een thuiskomer hebben gaat het ook met een standaard reservewiel. Zit er in de kofferbak ook al voorbereiding voor de gordel enz
hertogjan6
Citaat van: tomleusink850 op 14-01-2014 23:00:46
alles is plug and play :D platen met bekleding is gewoon een schuifsysteem en gaat passen...
alleen als er een verstevegings brug achter inligt gaat het niet helemaal van harte ;)
Arjanestate
Je hebt wel een thuiskomer nodig
854 T-5 ROOD 1994
Citaat van: hertogjan6 op 14-01-2014 23:09:26
Nog sterker, dan lukt het helemaal niet. De brug loopt precies over het punt waar de steun met de gordelbevestigingen gemonteerd zit. Die zitten elkaar in de weg. Althans, dat is mijn ervaring.  Daar zal best een oplossing voor zijn, door te gaan snijden en lassen.
Inbouwen is inderdaad goed te doen. Het kan wel even worstelen zijn met de gordelmechanismen bij de zijruit. Zeker als de die op slot schieten omdat je ze op de kop houdt. Gordels helemaal uittrekken en klemzetten is dan de oplossing.
hertogjan6
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 15-01-2014 11:22:57
wij hebben alleen de achterste leuning (zitting) er af gehaald en de brug gemonteerd + de gordels is best te doen ;)
mijn pa wil de derde bank er in laten zitten .. jammer genoeg anders was er ruimte zat om de brug te monteren en minder herrie aan de kop ;D
