EGR afdichten
Gestart door tomleusink850, 14-01-2014 23:36:26
tomleusink850
is het verstandiger om de EGR af te dichten of om er een nieuwe op te zetten? mijn motor mangamentlampje brand al een tijd en bij het uitlezen van de computer kwam ook dit naar voren als ik een tijdje onder de 1500 toeren gaat het lampje uit.
En is dit een reparatie die makkelijke zelf te doen is?
en als het lampje brand trek de auto minder goed kan dat kloppen?
Eerst uitlezen. Ja EGR afdichten is in principe altijd goed. Als je een TDI hebt, dan geen probleem. Als je een 2,5D hebt dan moet je de sw in de ECU laten aanpassen om het lampje uit te krijgen.
Zijn je vacuumslangen in orde en niet broos?
Ewøut
roelofzuidwolde
Mijn EGR heb ik ook afgedicht na alle verhalen hier. Mijn classic v70-00 diesel gaat als alles aangesloten zit zo nu en dan in noodloop en dat is niet echt prettig met een zware kar er achter. Nu brandt het lampje constant trekt ie een stuk beter, maar nog niet zo goed als wanneer alles aangesloten zit en het lampje uit is, hier dus ook de sw in de ECU aanpassen?
Røeløf
Citaat van: roelofzuidwolde op 29-01-2014 15:56:07
Røeløf
Ja, gewoon laten wegschrijven in de SW, tevens naar 174PK, 340Nm chippen. Kan allemaal in een keer.
Ewøut
Toontje
Hmm,
is dat chippen duur, heeft het invloed op de levensduur van de motor als je normaal rijd?
rpakuypers
Citaat van: Toontje op 03-03-2014 21:16:10
Hmm,
Als je normaal rijdt niet, maar waarom dan minstens € 200,00 uitgeven om te chippen ?
Roger
De mijne is gechipped. Dat was die al toen ik hem kocht. Ondertussen heeft het blok er 440.000km op staan. Het lijkt erop dat het blok het nog wel even houdt.
Verbruik is 1 op 16 en is dus beter dan voor het chippen. Het vermogen spreek ik maar een paar keer per jaar aan. Voor de rest rijd ik over het algemeen rustig en schakel lui.
Ewøut
