sturen maakt geluid
Gestart door chris850turbo, 10-12-2004 13:32:12
chris850turbo
goedemiddag,
ik reed vandaag rond een uurtje of 1 richting mijn werk en merkte op dat mijn volvo een raar geluid maakte...als ik met een langzame snelheid reed maakte hij een geluid dat het stroef ging..hetzelfde geluid als je stil staat en je stuur heen en weer gaat draaien...iets in die richting geen goed geluid...
nou zat ik zelf te denken dat dit vanwege de kou zou kunnen komen. Of een kapotte oliepomp in het stuur?ik heb geen flauw idee...
de auto was nog niet heel warm want het is ongeveer 4 kilometer naar mijn werk
iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
grtz. chris850turbo
BartT5R
Ex 855 T-5R, ET chip, Ferrita 3"DP, K&N, Powerflex, Reverse IC, Mstation 80GB, Veerpootbrug.
chris850turbo
heeyy
bart bedankt...
mijn auto moet binnenkort voor APK weg dus dan zal ik meteen even dit melden en of ze er even naar willen kijken.
in elk geval bedankt...kan ik met een iets geruster hart naar huis toe rijden hehe
ben blij dat dit forum bestaat.
thanx chris850turbo
Peertje
Citaat van: chris850turbo op 10-12-2004 13:32:12
grtz. chris850turbo
Nou wil ik geen moraalridder zijn of zo maareh..... is fietsen geen optie?  ;D
Hé? Geen banner meer?
chris850turbo
maakt niet uit...
maar ikke moet van hot naar her heen en weer...ikke fiets elke dag 20 kilometer heen en weer naar school..en ik ga dan 's ochtends naar school en dan 's middags werken(zodat ik een volvo kan blijven rijden) en jah ben dus druk bezig en als ik ga fietsen duurt hem me allemaal te lang vandaar dus...
groeten chris
goedemiddag,
grtz. chris850turbo
ATF bijvullen in je stuuroliereservoir.
konniekip
Citaat van: MH op 10-12-2004 14:53:44
goedemiddag,
grtz. chris850turbo
kan ik gewoon dextron III in het reservoir gooien?
marijn
Links voor in de motorkap zit een zwart kastje met een dop erop
Dop eraf draaien en vervolgens met atf olie dit vullen
mogelijkheid twee Spanrol van de multiriem is kapot
Deze gaan vaak kapot Kloppend geluid bij stationair toerental.
Succes ermee
Zippo
Citaat van: marijn op 16-12-2004 13:47:07
Succes ermee
Is toch al geantwoord door MH ??? ;D
