Motor doet raar na wasstraat
Gestart door Edwin, 28-02-2003 21:45:41
Edwin
Vanmiddag even door de wasstraat gejakkerd (had geen zin om zelf te wassen en hij zag er uit om te  :'( ).
Toen ik er uit kwam liep de motor heel onregelmatig en er kwam rook/waterdamp uit de gril. Tevens kwam er zichtbaar rook uit de uitlaat, terwijl de uitlaatgassen normaal gesproken niet zichtbaar zijn? Het zal wel iets met het water te maken hebben maar wat en hebben jullie dit ook wel eens??
gr. Edwin.  8)
ps. Ik ben daarna gelijk even over de snelweg wezen blazen en bij iets verder doortrekken voelde ik gewoon dat de motor a.h.w. schoonreed. Ik vergelijk het maar met een roggelhoestbui, even er doorheen en dan is het weer schoon ;D
rogier
#1
Vrij normaal dit, ik heb dat ook. Volgens mij is droogblazen niet nodig, maar het is natuurlijk altijd een goede smoes om even een ritje te maken ;D
maxmx5
#2
Ik laat de motor altijd lopen in de wasstraat, mag niet, maar ik doe ´t wel. Ik heb dus geen last van onregelmatig lopen o.i.d. suc6.
Als je nog een verdeler (dat oranje geval linksvoor aan het verlengde van de nokkenas) voor je bougies op de motor hebt, loop je het risico dat daar vocht in komt en daar is de motor niet blij mee. Vaak helpt het inderdaad als je de motor laat lopen en als het kwaad al geschied is kun je door de motorwarmte het vocht er uit laten dampen. Als je motor niet meer wil lopen, dan zul je de verdeler droog moeten maken.
Types die geen verdeler hebben zouden hier geen last van moeten hebben.
Mellow_yellow
#4
Het kan ook zijn dat er water in je luchtfilterbox is gekomen. Kijk even of het afwateringsgaatje onderin de luchtfilterbox nog wel open is, wellicht is het verstopt. Had je wel waterinjectie....  ;D
Edwin
#5
CiteerHet kan ook zijn dat er water in je luchtfilterbox is gekomen. Kijk even of het afwateringsgaatje onderin de luchtfilterbox nog wel open is, wellicht is het verstopt. Had je wel waterinjectie....  ;D
Ik zal het eens even tjekken. Bedankt allemaal. Oh ja Marc als DÁT dan waterinjectie is zou ik er nooit aan beginnen.....  ;)
gr. Edwin.  8)
