kabel van SC-901 naar AMP
Gestart door VMike, 11-12-2004 18:46:06
VMike
Heren (en dames) roffelaars,
Ben nieuw hier op dit top forum en val gelijk maar met de deur in huis.
En ja..........de zoekfunktie tot 3 maal toe uitgespit.
Ik heb sinds een paar dagen een V70 2.5 10v uit 1999 met (bijna) alle opties.
Maar zonder radio, deze V70 is wel voorbereid met kabel en 6 speakers.
Om een beetje fatsoenlijk geluid erin te krijgen heb ik een SC-900 unit gekocht en een originele 4 x 100 W versterker (met 2 stekkers).
Tevens heb ik de 2 tweeters gekocht voor in de achterste raamstijl.
Tevens heb ik de dolby-module er ook bij. Alles keurig op frame gemonteerd gekocht en kan dus zo in mijn V70 bouwen. Al weet ik niet precies waar deze dolby-module geplaatst moet worden ?
Nu mijn vragen:    Welke stekker(s) moet(en) van de SC-900 naar de  AMP   onder de rechter voorstoel ? ? ? ? ? ?
Heeft iemand hier een nummer van of schema ? ? ? ? ?
Vraag 2:                Die dolby-module gaat via een stekker in de SC-900.
maar waar wordt dan de centrale speaker op aangesloten ? ? ? ? ?
Laatste vraag:       Hoe krijg ik op een simpele manier dan meer "laag"in de V70 ? ? ? ? ?
Zoals jullie misschien merken ben ik niet geweldig technisch, maar hier zou ik dolgraag antwoord op willen hebben.
Bij voorbaat natuurlijk vriendlijk dank voor degenen die mij kunnen en willen helpen.
volvowillem
Ook ik ben nieuw hier,
Maar ik vond enige tijd geleden een mooi verhaal van Jim Rothe over de SC901, geen schema, wel instellingen:
I've had a few people ask me about how to set the equalizer on the SC-901. I've copied this text directly from the 2000 S70 Owner's Manual. (It's available online via the Volvo Owner's Circle.)
B - Setting the internal equalizer
 To select the frequency correction:
 · Switch off the radio.
 · Hold down preset button 2 (B).
 · Switch the radio on again.
 · Press button 2 until the desired curve appears : S70-V70-S40-V40-Custom.
 Setting the custom equalizer (Custom EQ) - SC-901 only
 · Select "Custom EQ" by switching off the radio, holding down preset button 2 and switching the radio again. Select "Custom" (see point B).
 · Press Scan.
 · Press preset button 1-5 within 5 seconds:
 Preset button 1 = set bass (60 Hz)
 Preset button 2 = set mid-range bass (200 Hz)
 Preset button 3 = set lower mid-range (800 Hz)
 Preset button 4 = set upper mid-range (3 kHz)
 Preset button 5 = set treble (12 kHz)
 · Adjust the setting by turning the Tune knob clockwise (increase) or counterclockwise (decrease). The change can be seen in the display, as
 well as heard.
 · Use preset button 6 to adjust the settings of the front or rear speaker.
 F = Front
 R = Rear
 Please note that the equalizer curves can be adjusted separately for the front and rear speakers.
 · When you are satisfied with the adjustments you have made, press Scan again to store the settings.
 · Press Scan once again to exit the settings mode.
Mijn SC901 stond inderdaad verkeerd ingesteld; in de V70 mode krijg ik een prachtig geluid.
Bekijk http://www.jimrothe.com/volvo/volvo-dynaudio.html  eens
Succes, Volvowillem
V70 1999 2.4 aut RTI-Nav 200.000 km
VMike
Dag Willem,
Bedankt voor je reply,
Dit staat precies zo in het originele instructieboekje van de S/V70.
Maar altijd handig om er nog eens op gewezen te worden dat er wel meer mogelijkheden zijn met de SC-901
Mike
jwruijsch
#3
MIke,
-- GEEN ADVERTENTIES, doe dit via de PB !!!! --
Groeten JWROFFFFFFFFFFel
VMike
#4
Citaat van: jwruijsch op 24-12-2004 12:12:14
MIke,
-- GEEN ADVERTENTIES, alleen via PB !!! --
Hallo,
Deze amp heb ik bij Elferink in Enter gekocht.
Maar op Ebay.de staan er ook een paar.
suk6
