Ruikt soms naar benzine en is soms verzopen
Gestart door janbenz1, 20-02-2014 10:39:51
janbenz1
De laatste tijd als ik de motor heb gestart en een klein stuk heb gereden en dan de motor stop zet en 10 minuten later weer wil starten doet ie het niet. Dan ruikt ie naar benzine.
Als ik dan 5 a 10 minuten wacht slaat ie wel weer aan.
heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Groetnis fan Jan ût Drachten.
kulk
T5turbo
Citaat van: kulk op 20-02-2014 10:53:58
Relais 103
Kan je makkelijk uitsluiten door even een overbruggings kabeltje te gebruiken.  ;)
kulk
kulk
Citaat van: T5turbo op 20-02-2014 10:57:01
Relais 103
Ja dat lees ik regelmatig, is er een plaatje van ergens hoe je dat doet?
janbenz1
Zo dat is nog eens een snelle reactie.
Relais 103 wat regelt die eingelijk?
Misschien heb ik nog 1 liggen uit een sloper, zal even gaan zoeken.
kulk
Tsja, het is een gewone werkdag he ;)
Brandstofpomp
janbenz1
 Yep heb er 1 liggen die komt uit een glt maar is toch gelijk aan een gle hoop ik. :eusa_pray:
janbenz1
Kan het ook zijn dat door deze slecht werkende relais dat ie meer brandstof verbruikt?
kulk
#9
Lijkt me wel.
Maar kan ook andere oorzaken hebben, ik hoorde je bijvoorbeeld over benzinegeur, heb je nergens een lek?
Andere temperatuursensor werkt ook wel mee aan beter verbruik trouwens.
haasje
Citaat van: janbenz1 op 20-02-2014 11:22:51
nee dat kan niet, het relais stuurt je pomp aan. Relais defect->geen pomp->motor loopt niet.
janbenz1
zal eens gaan zoeken ik las ook iets over een retourleiding die wel eens wil gaan lekken na een jaartje of 15.
Maar eens even onder de kap snuffelen.
Of kan het zijn dat de injectoren lekken?
Ik heb nog een 5 tql liggen die komen uit een GLT passen deze ook op een GLE?
Wout309t
Waarom zou het naar benzine stinken als het relais niet goed werkt?
Ik zie geen verband...
2011 V70 2.0T R-Design MT
janbenz1
dan waarschijnlijk toch een lekke injector? Het is soms net of hij verzopen is.
mitchelli
Als de motor niet aanslaat,en hij stinkt naar benzine. Zou ik toch eerder aan een ontstekings probleem denken.
Ik gok op een nokkenas sensor. Foutcodes?
