Wat doet dit onder mijn stoel?
Gestart door MartijnV70, 23-02-2014 14:05:40
MartijnV70
Hallo allen,
In mijn pas verworven V70 uit '99 heeft in het verleden een Recaro-stoel gezeten. Voordeel is dat ik een zgan bestuurdersstoel heb maar onder de stoel is er in de bedrading geknipt. Nu heb ik bijna alles weer zoals het hoort, alleen blijft onderstaand ding over. Weet iemand wat het is? dat zwarte blokje kan er af. Onder mijn stoel ligt nog een draad bestaande uit twee losse aders en een oranje ommanteling. En een groen/roze stekker eraan. Je zou zeggen 1+1=2 maar ik heb graag wat bevestiging voordat 1+1=112 ;D
Robster480
Das een airbag connector ;) Kabels van airbags zijn bijna altijd te herkennen aan de oranje kleur. Daarnaast is Autoliv fabrikant van airbagmodules :)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
innocenti
En die modules zijn nodig om foutmelding te voorkomen als je een stoel zonder airbag inbouwt. Anders gaat vanaf bj 99 het airbaglampje op je dashboard branden.
je huidige stoel heeft nu dus geen airbag aansturing.
Bij de oudere modellen (98 en ouder) wordt de airbag mechanisch aangestuurd. Vanaf 99 electronisch.
MartijnV70
Dank voor de snelle reacties heren.
Ik heb volgens mij inderdaad "instap" stoelen. Onder de rechterstoel ook een hoop draden die in loze stekkers klikken.
Advies is dus gewoon zo laten zitten? Of zit er toch een verborgen airbag in de stoel en moet ik dat Autoliv ding loshalen en stekker doorverbinden met de losse onder de stoel? Solly voor de wellicht onnozelheid, heb van bags niet veel air gegeten.
MartijnV70
#4
Kom er niet helemaal uit.
Deze sticker zit in de deurstijl. Op het grote label lees je duidelijk dat de auto uitgerust is met SIPS airbags, die sticker erboven beweert iets anders. Wordt zo´n sticker geplakt als zoals bij mij de stoel vervangen is geweest door een ander type? Zodat evt hulpdiensten en garages op de hoogte zijn. Hamvraag is eigenlijk of álle V70 stoelen airbags hebben? Kan geen labeltje aan de stoel ontdekken.
Dit is het losse kabeltje onder mijn stoel.
blastaway
Ja, je zou zeggen dat ze uitgeschakeld zijn! Wat raar... Ander interieur zonder airbags erin gekomen?
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
Volvo 940 2.3i met 65.000km
Denk dat die sticker er achteraf in geplakt is... Want alle V70 stoelen hebben airbags.
Het kan zijn dat er een keer een aangepaste stoel ingezeten heeft. Ik heb een vergelijkbare sticker ooit in mijn Seat Altea gehad.
Ik heb een aangepaste stoel daar in gehad (ASS) en die had geen zijairbag erin zitten.
het zou dus iets vergelijkbaars kunnen zijn en dat men de originele stoel nu weer erin gezet heeft, echter niet de stekkers aangesloten
Citaat van: MartijnV70 op 23-02-2014 14:05:40
Hallo allen,
MartijnV70
 ;D ;D ;D
Mooi zo mannen, ik moet het dus inderdaad weer aansluiten.
Laat het wel een keer door mijn monteur doen. Met de accu los en een helm op 8)
blastaway
kan je gewoon inpluggen zoalng de auto maar niet op contact staat. Heb een heel interieur van een Passat ooit met airbags en alles overgebouwd naar leder.
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
MartijnV70
Ok, ik ga het doen.
Stuur svp hulp >2 uur niet actief hier
MartijnV70
En niks gebroken ;D
Stekkertje doorverbonden en airbaglampje gaat netjes uit.
Dank allen, nu verder met de Motrade.
