Italiaanse 855 T5R, verkocht en gaat zijn rondjes maken in Friesland
Gestart door RoelNL, 23-02-2014 15:38:03
Dat is dan niet de hoge capaciteitspomp van Walbro, deze is kwa capaciteit vergelijkbaar met de standaard pomp.
RoelNL
Moet mijn inziens voldoende  ;) zijn waarvoor ik de auto gebruik. Niemand heeft ervaring met Pierburg pompen?
Wout309t
Ik heb nog een Walbro liggen. In je eigen dorpje dus...
2011 V70 2.0T R-Design MT
Persoonlijk zou ik nooit een Walbro nemen vanwege de herrie die ze maken... Stoor mij daar echt aan, aan die jankende toon en het ergste ik hoor 'm overal bovenuit :( Kwalitatief is Walbro natuurlijk wel gewoon goed.  Maar stillere pompen en van bewezen kwaliteit zijn o.a. die van AEM en Deatschwerks
RoelNL
Thx Dirk!
Ik heb deze drukmeter gevonden, kan ik mijn gereedschap weer een beetje uitbreiden. Het zal niet voor dagelijks gebruik zijn en dan zou die wel moeten voldoen. Ik kan alleen niet goed zien of deze ook de juiste aansluiting heeft? Zie link.
https://www.gereedschapbestellen.nl/vacuum-brandstof-druk-meter-benzine-motoren
Als iemand hier nog een andere betaalbare tip voor heeft hoor ik het graag.
Piet heeft goede ervaring met AEM en ik heb goede ervaring met Deatschwerks. Mijn Walbro is er zeer snel weer uitgegaan. Was erst stil maar begon al erg snel te krijsen.
Citaat van: RoelNL op 16-11-2016 14:52:47
Er zitten niet veel hulpstukken bij om het passend te krijgen.
Iets duurder maar hier zit iets meer bij: https://www.datona.nl/brandstofdruk-tester.html
Samen met een (fiets  ;D ) ventiel als deze ben je klaar: https://www.bikester.nl/fietsaccessoires/fietspompen/fietspomp-accessoires/223452.html
Dan heb je dit snel 1 op 1 passend op de injectorrail.
Citaat van: Dirk342 op 16-11-2016 14:24:00
Welnee joh  :eusa_eh:
http://youtu.be/ksiU5nB1sls
leons850
Thx Dirk!
Die zou ik niet nemen.
Die meter is niet afdoende voor ons systeem, kan maar tot 2 bar. Ik heb hem ook gehad en terug gestuurd.
Nu heb ik deze: https://www.gereedschapbestellen.nl/brandstofdruk-meter-weber
Die werkt prima, alleen de koppelingen niet te vast draaien.
Ik heb lang geleden zelf zo'n drukmetertje tot 5 bar gemaakt.  Het enigste wat je nodig hebt is een manometer die tegen benzine kan, klein stukje siliconenslang, 2 slangklemmen en een autobandnippel om op de rail te schuiven.  Verzendkosten waren hoger als aanschafprijs van het geheel... Meter kwam van Celtemp af en nippel van Kampeerperfect.
RoelNL
#400
Nou ik was nog vergeten dat ik nog een kleine mobiele bandenpomp had met drukmeter. Deze kon ik perfect aansluiten op het ventiel.
Brandstofdruk gemeten.
Prima 3 bar zie de foto hieronder, is verkleind.
Maar starten ho maar.
RoelNL
Sorry voor de grote foto.
En we gaan weer verder zoeken.
RoelNL
