Italiaanse 855 T5R, verkocht en gaat zijn rondjes maken in Friesland
Gestart door RoelNL, 23-02-2014 15:38:03
RoelNL
OK dat is dan wel een goede eigenschap :-) toch morgen maar is langs de automaterialen zaak.
Denk dat je beter af bent met Technobond van Womi, om die inlaatbuis en PTC nippel afdoende dicht te krijgen.... Verkrijgbaar bij de Brezan.
Murit zal het ook wel hebben, is bij je om de hoek roel. Of rovanda.
Op aanraden van Dirk ben ik die Technobond gaan gebruiken: Erg fijn spul.
Bison heeft Mastic Silicone Kit High Temp, die gaat tot 300 graden. De afvoer van een kachel is één van de toepassingen.
RoelNL
#424
Ik ben gister bezig geweest om te kijken of ik ergens die Technobond kon kopen. Maar dat bleek toch lastiger dan gedacht. De lokale Automaterialen zaak had het ook niet. Vervolgens naar een specialistisch gereedschap bedrijf geweest. Daar ook gevraagd en ze hadden er wel van gehoord, helaas niet aanwezig. Vervolgens daar gevraagd of er een vervanger was die deze eigenschappen ook had en die hadden ze. Het is Zettex geworden welke type moet ik even schuldig blijven.
Vervolgens heb ik heel mijn PTC nippel schoongemaakt met remmenreiniger en ben ik daarna bezig geweest om de boel af te kitten. Het is witte kit, het voordeel is dan dat je het goed kan zien of je alles afgekit hebt. Het is een grote witte vlek die nu rondom de PTC nipple zit ;D.
Daarna heb ik de auto gestart maar merkte eigenlijk geen verschil met de loop, wel zag ik dat die 1000rpm liep stationair tov van normaal 800 tpm. Ik heb zelf helaas niet de mogelijkheid om te kijken of de KG/O2 per uur goed zijn. Maar ik hoop dat die nu weer richting de 16 KG/h is.
Als iemand een programma weet wat ik daarvoor op mijn computer kan installeren zodat ik die waardes kan uitlezen hoor ik het graag, om alleen hiervoor naar Maarten of Piet te rijden is ook zonde.
Marty__Mouse
Citaat van: RoelNL op 23-11-2016 08:08:06
Technobond is vrij simpel online verkrijgbaar:
http://www.autostyle.nl/catalogus/technobond-womi-elastische-montagelijm-zwart-290ml.html
Alleen duurt het dan een dagje voor je het in huis hebt.. .
leons850
Torque pro en een goedkope ELM van ebay is genoeg hoor. ;)
Gebruik ik ook.
RoelNL
Ja dat kan ook, maar als iemand een gratis programma voor heeft voor op de laptop heb ik liever dat. Het lullige is dat ik normaal gesproken ook zo'n wifi dongel heb en een programma op mijn Ipad heb waarmee dat heel goed te doen is. Helaas ben ik die Dongel kwijt...
Gewoon je laptop met tunerpro aansluiten via de VagCom kabel  ;D
RoelNL
Thx het is dus toch dat programma. Ik dacht dat het een andere was :eusa_doh:
RoelNL
#430
Ik heb tunerpro op mijn computer staan. Moet ik dat programma nog configureren om bepaalde waardes naar boven te krijgen? Ik hoef alleen maar live info te zien van wat de LMM aangeeft.
http://m44.wikia.com/wiki/Data_logging
Je hebt gelijk. Die link werkt niet. Je moet een ADX hebben:
www.paerl.it/volvo/rev5b.zip
RoelNL
haha je moet is weten hoe ik in ochtend zit ;-)
RoelNL
#433
Werkende .XDF file op 23-11-2016
revisie 6
https://www.dropbox.com/s/ipcubyc95v3v99j/rev6.xdf?dl=0
Werkende .bin file op 23-11-2016
https://www.dropbox.com/s/u4auuucfke2bm5h/608_rev6.bin?dl=0
revisie 6
RoelNL
whooppaaah!!! Ik kan de "parameter tree" lezen  ;D :eusa_dance: :eusa_clap:
